Interrupteur radiateur ? Le sujet est résolu
Rom's
Message par Rom's »
Hello !
j'ai lu quelque part que un mec sur sa golf GTi avait mis un interrpteur pour déclencher le radiateur a volonté ... c'est monnaie courante? vous connaissez ?
en effet dans les bouchons mon aiguille atteind vite fait 120°/130° et redescend aussitot que je démarre a 90° !
mon radia se déclenche vraiment pas souvent en plus ... jamais dans les bouchons et quelques minutes seulement quand je suis arreté...
pour éviter cela je pensais faire ce meme systeme , compliqué ?
merci de m'éclairer :D :sup
CneGroumF
Message par CneGroumF »
Faut faire un branchement en parallèle avec la sonde, pour avoir le déclenchement du ventilo par la température OU par l'interrupteur. Si tu fais un branchement en série, tu peux dire adieu à ton joint de culasse...
Re: Interrupteur radiateur ?
Rom's a écrit :Hello !
verifie ta sonde thermocontacteur , ton calorstat et ta pompe a eau aussi
SunFreeZ
Message par SunFreeZ »
Oui shinter le thermocontact du ventilo c'est monnaie courante sur des voitures essence qui commencent a dater :)
Comme dit + haut, fait un branchement en paralele pour laisser actif le thermo contact.
Info A Part
Le declenchement du ventilo est en relation avec la sonde d'indication au tableau de bord ?? Car mon aiguille d'indication tape des délires en ce moment : genre je suis a temperature normal (petite moitié) et d'un coup elle tombe entre les 2 premiers traits...
Donc je voulais savoir si le ventilo continuera a se declencher normalement ou si y'a un system qui prend en compte la sonde d'affichage au TDB ?
wolfen50
Message par wolfen50 »
SunFreeZ
ce sont deux sonde diferente donc pas de souci
mais tu doit avoir un movais contact pour que t on aiguille deconne
@Rom's
plus netoyage du radiateur
a bientot
Rom's
Message par Rom's »
le seul truc que j'avais pas prévu , la partie refroidissement .. bah j'vais quand meme m'y coller :mdr :mrgreen:
merci les gars z'etes cools :cool: ;)
SunFreeZ
Merci Wolfen :)
Dans ce cas je pencherai + pour la sonde d'indication qui est HS, en cas de mauvais contact l'aiguille tomberai a 0 et là c'est pas le cas, mais c'est pas impossible.
SunFreeZ a écrit :Oui shinter le thermocontact du ventilo c'est monnaie courante sur des voitures essence qui commencent a dater :)
Sans vouloir jouer les rabat joie de service, c'est du grand n'importe quoi! :fumeur
je roule tout les jours dans les bouchons parisiens avec ma GTI de 25 ans et je n'ai a ce jour aucun probleme de surchauffe, si tout les point ennoncé plus haut sont revu et corigé il n'y a aucune raison pour que cela ne fontionne pas correctement, sauf peu etre en cas de joint de culasse HS
Cela dis vous faites comme vous vouler, mais ce serai dommage de se laisser emmerdé par des pieces que l'ont peu trouver a moindre cout
Rom's
Message par Rom's »
c'est clur :lol:
le joint de cucu HS, c'est perte de liquide de refroi ( j'en perd minimement ) ainsi que fumée bleu a l'arriere ? nan ? si on a pas la fumée , ya pas lieu de le changer ?
j'vais commander différentes pieces donc si je pouvais en profiter pour prendre le joint de cucu , tant qu'a faire :lol:
Vu que tu demontes le moulin, autant le faire, enfin ca depend ce que tu demontes
Rom's
Message par Rom's »
tout :mrgreen: :lol:
par tranquilité je vais le faire t'as raison , mieux vaut prévenir que guérir...
CneGroumF
Rom's a écrit :le joint de cucu HS, c'est perte de liquide de refroi ( j'en perd minimement ) ainsi que fumée bleu a l'arriere ? nan ?
Fumée bleue, c'est plus un problème de segmentation. Vérifie plutôt que le fumée n'est pas blanche, et surtout que tu n'as pas de mayonnaise au niveau remplissage d'huile, voir filtre à air.
piupiu73
Prénom : Eric
Année : 1981
Message par piupiu73 »
:+1
Tout a fait d'accord.
Fumée bleue = consomation d'huile
Fumée blanche =consomation d'eau
Fumée noir = richesse déreglé (mélange air/essence trop riche)
szabal
Message par szabal »
en parlant de fumee bleue,moi apres 2 jours d'arret,au redemarrage,elle fume bleue et apres plus rien!bonne acceleration,bon ralenti donc peut etre pas la segmentation!!!kelkun a t'il une idee????
krystofe
Message par krystofe »
demande a Fred 59, il a changé les joints de queue de soupape parce que lui aussi il avait de la fumée bleue et maintenant plus rien.
