[GU/EX] Quelle sonde de pression d'huile choisir ? Le sujet est résolu
yann78
Message par yann78 »
j'ai une golf cab de 1988 moteur 1800 carbu. L'ancien propriétaire a un petit peu bricole tout et n'importe quoi, je me retrouve avec une sonde ne fonctionnant pas, mais quand je veux la changer on me demande la couleur d'origine.
quelqu'un pourrai t'il me renseigner ?
d'avance merci
webrik
Message par webrik »
salut ..
normalement la sonde est blanche de toute facon tu dis que c'est celle pres du filtre a air et avec l'année de fabrication ils doivent pouvoir te donner la bonne
yann78
chez VAG ils ne peuvent pas me dire quelle sonde prendre, meme avec leur logiciel maison. J'ai donc effectivement pris la blanche, 10 € reste une dépense raisonnable en cas d'erreur.
Maintenant mon voyant de tableau de bord s'éteint au ralenti (feu, rentrer la voiture au garage) mais se rallume dans les tours .
Est ce du a la sonde ou un autre probleme selon vous.
BLACKOS
Message par BLACKOS »
la sonde se déclenche selon une certaine pression. La blanche pour la basse pression et la bleue pour la haute ! ;) Dans ton cas je pense qu'il te faudrait la bleue.
pour vivre heureux restons cacher
yann78
je prefere l'idée de changer de sonde je vais reinvestir 10 euro dans une bleue
merci :sup
