Mais où est le Comodo électrique ?? Le sujet est résolu
nono
Message par nono »
Salut à tous !
je viens d'investir dans une Golf Cab Sportline de 1991, et j'ai un petit problème : mes clignotants ne marchent plus... super top au niveau Sécurité ! le voyant sur le compteur reste allumé constamment. Par contre, les feux de détresse fonctionnent bien.
Ayant très peu de temps à perdre, quelqu'un pourrait-il me dire où se trouve le comodo ?
Merci à tous les E-cabeurs.
nono
:sup
bah le comodo c'est ce que tu bouge à la droite de ton volant pour actionner les clignos ;)
Je peux pas t'aider + que ça dsl :oops:
nono
Message par nono »
Merci pour ton message Yanncox : excuse moi, je me suis mal exprimé... :respekt
je cherche en fait le tableau à fusible : je pense qu'il est sous le vide poche mais je voudrais être sûr avant de tout démonter. Je pense qu'en remplacant le fusible le problème devrait être réglé.
Peux-tu me confirmer que le tableau à fusibles est sous le vide poche ?
Meric de ton aide
nono
:sup
SunFreeZ
Message par SunFreeZ »
Tiens ca m'a fait exactement la meme chose hier.
En mettant le cligno, le voyant restait allumé, et le clignotant fonctionnait pas.
En jouant avec les feux de detresse et les cligno, ca c'est débloqué tout seul...
La Cave
Message par La Cave »
Moi je dirait ton fusible de cligno qui est raide. Ta boite a fusible est pres de la manette d'ouverture du capot.
Si c'est pas ca c'est que t'as une masse quelque part :?
Ou bien que le comodo est mort ;)
CneGroumF
Re: Mais où est le Comodo électrique ??
Message par CneGroumF »
nono a écrit :je viens d'investir dans une Golf Cab Sportline de 1991, et j'ai un petit problème : mes clignotants ne marchent plus...
On dit merci le contrôle technique ! :?
Une fois les fusibles vérifiés (tant qu'à faire, regarde-les tous...), vérifie aussi que ton interrupteur de feux de détresse est correctement branché : Il doit y avoir une grosse fiche en plastique, plus deux cosses, une grosse et une petite. Si les cosses ne sont pas branchées, les symptômes ressemblent à ce que tu constates.
cab57
Message par cab57 »
pense à ton relais ... souvent cause de pannes
nono
Message par nono »
:ap Salut à tous
Merci pour votre aide : plus de peur qu'autre chose : c'était juste le fusible qui étai mort !!
:mdr3
La prochaine fois, je vérifierais les fusibles avant de lancer l'alerte...
Bonne route
nono
