[Géneral] Fuite à la boite Le sujet est résolu
soulard
Message par soulard »
:enerve salut tout le monde jai un petit soucis avec mon cab au niveau de la boite .
jai une fuite de bv de temps en temps mais ce n'est pas une fuite reguliere elle peut etre un moi sans fuir et du jour au lendemain elle va fair une grosse tache et aprés plus rien pendant quelque temps .
donc si quelqu'un a deja eu le meme cas ou si vous connaissais la panne faite moi signe .
merci :sup
ca peut être les joints spie de tulipes de boite.
c'était mon cas.
soulard
mais un joint spie quand ça fuit . ça fuit tout le temps je croi????
W@rdi95
Jantes : Porsche C2
Message par W@rdi95 »
Fred59 a écrit :ca peut être les joints spie de tulipes de boite.
c'était mon cas.
Idem pour moi
Bud vw
Message par Bud vw »
:+1 pour moi
on m'a dit de laisser pisser car même sur une boîte neuve ça lui a fait :nul
donc reste à trouver ta fuite
passe dessous, nettoye tout bien et regarde aprés quelques bornes
:Rock_On_:
soulard
j'ai parlé de mon probléme autour de moi et on ma dit que cela pouvais venir du reniflard qui etait bouché est ce vous avez deja vu ça
je suis sceptique...
pour moi c'est le joint spi comme j'ai dit...
BLACKOS
Message par BLACKOS »
le reniflard à rien à voir avec la boîte :niet . FRED59 a à 98% raisons c'est ton joint spy au niveau de ta bague de buté.
Et si ça coule beaucoup une fois et presque pas après ou vis-et-versa, ça vient de la dilatation de ton joint avec la chaleur. Tu as aussi des petites impurtés dans ta boîte qui peuvent venir faire un bouchon d'où l'écoulement très minime.
bon courage car il y a une boîte à faire tomber ;)
pour vivre heureux restons cacher
fontaine57
fuite
Message par fontaine57 »
c'était mon cas.
Et pour régler ça faut tomber la boîte ???
Ma boîte fuit également
fontaine57
J'ai déja acheté un liquide pour éviter les fuites de boîte justement (20€) que je compte mettre après avoir fait la vidange de boîte.
Quelqu'un à déja vidangé sa boîte? Aucune idée si c'est faisable sois même ou pas .
fontaine57 a écrit :J'ai déja acheté un liquide pour éviter les fuites de boîte justement (20€) que je compte mettre après avoir fait la vidange de boîte.
Et la marmotte..... :mdr
faut tomber la boite et deposer les tulipe avec l'outil approprié, et c'est pas facile ;)
Raphael
Message par Raphael »
Salut !
Ca peut se changer boîte en place, mais c'est pénible (j'ai testé pour vous, les 2 côtés...).
Sinon l'huile de boîte et l'huile moteur n'ont pas du tout la même odeur, identifie déjà laquelle des 2 c'est, et traque toutes les traces de fuites.
A++
Raphaël
fontaine57
h
je voulais juste savoir si la vidange de boite était faisable sois même.
Et savoir à quel niveau on peut remettre de l'huile spécial boîte
oui c'est faisable par un gros ecrou sur le coté de la boite.
le niveau est bon dès que ca déborde de ce trou
