En sortant ma vieille le week end dernier, j ai eu au bout de 20mn, le moteur qui commençait à "ratatouiller" et perdre de la puissance à l accélération, puis, d un seul coup, coupure du moteur donc arret sur le bas côté et remorquage.
j ai donc vérifié les bougies et pas d'étincelle. J ai branché une bougie en directe sur la bobine et miracle, la bougie crachait de nouveau de belles étincelles.
J ai alors changé le module tsz, souvent à la cause de ce type de panne et toujours rien. L'essence est correctement alimentée de sont coté au moteur.
Avant de changer l'allumeur, auriez vous d'autres idées sur la cause de cette panne ? merci par avance pour votre retour.
Golf 1 1.6 EZ
ratatatouille en roulant puis coupure totale circuit electrique
Diglig
- Sous-Lieutenant forumeur
- Prénom : Julien
- Jantes : MONTREAL (de série)
Re: ratatatouille en roulant puis coupure totale circuit electrique
Yop !
Si tu as de l'étincelle à la sortie bobine ton tsz fonctionne car il est en amont de la bobine. Donc pas besoin de le changer.
Ton souci vient après, c'est à dire la partie haute de l'allumeur, soit le doigt et la tête de "delco", pas le bas de l'allumeur qui lui participe à ce qui est en amont de la création de la bougie.
Tiens nous au jus !
Tiens nous au jus !
fabloop
- Prénom : fab
Merci pour le retour. Je vais changer les 2 pièces comme conseillé. Je ne pensais pas au départ car je les avais changé il y a 4 ans mais comme elle roule peu, l humidité a peut être fait son œuvre. Mais oui de toute façon, le problème se situe entre la bobine et le câble de bougie donc il ne reste que très peu d options effectivement
. Je vais essayer et vous tenir au courant. Merci
fabloop
- Prénom : fab
Bon et bien...un grand merci. Apres changement de la tete de delco et du doigt d allumage, un tour de clé a suffit à redémarrer.... je ne pensais pas que cela venait de la... comme quoi....
Diglig
- Prénom : Julien
Super, merci de ton retour !
Y'a plus qu'à profiter...
