probleme electrique Le sujet est résolu
rallye50
probleme electrique
Message par rallye50 »
bonjour
merci pour votre accueil je me présente jean michel de normandie et j ai une golf cabriolet gli de 1985
et j ai un problème je n ai pas de courant qui arrive au tiroir d' air additionnel , par contre la pompe a essence marche car elle démarre
je suis dans l impasse ' j ai pensé au boitier porte fusible
voilà si quelqu'un a une idée je suis preneur
Re: probleme electrique
Tu as vérifier la tension entre les 2 broches ?
As tu essayé le vérifier la tension entre une broche et la masse ?
À faire sur les 2 broches pour savoir si c'est coupé avant ou après.
rallye50
bonjour MIALHE
j ai verifier la tension de la broche la mase est bonne mais pas le plus qui arrive au TAA
tu dis a faire sur les deux broche la quelle la deuxième ?
Non, je voulais dire les 2 pins de la broche.
J'ai regardé les schémas électrique qui sont à disposition sur le site, mais c'est en anglais et je ne sais pas ou se trouve le TAA sur le schéma.
Sinon, je pense que tu peux te repiquer sur le + du régulateur de contre-pression mais je préfèrerai que d'autres personnes te le confirme pour pas qu'on fasse des bêtises
