Température huile + défaut compteur
kokolap1
Message par kokolap1 »
Je vous explique mon pb de ce weekend, si quelqu'un à eu le cas ou a une idée, je suis preneur de la soluce 😀
1.
J'ai l'affichage de la température d'huile en roulant oscille entre 110 et 140°
Je n'ai pas de fuite de liquide de refroidissement et mon bocal est au niveau
L'aiguille de température d'eau monte rapidement vers les 3/4
Mes différents capteurs ont été changé l'année dernière et depuis j'ai du faire 200-300kms
Mon ventilateur se déclenche...mais j'ai l'impression pas tout le temps alors qu'il serait dans la tranche pour le faire (je vais checker ça)
J'ai décossé et nettoyé (brosse métallique) mes têtes de capteur mais ça n'a rien changé
2.
En //, je me suis aperçu que quand je mets les veilleuse, mon tableau de bord s'éteint avec voyant plein phare (le bleu) s'allume, l'aiguille de compte tour se met à "0" mais celle de la vitesse fonctionne, et ça me réinitialise tout mes affichages digitaux (heure, consommation, temps, ...)
Quand je passe en phare, ça refonctionne aléatoirement
Y aurait il un lien entre tout ça ? 🤔
J'ai encore rien démonté, d'ailleurs quoi, le compteur ? le bouton d'allumage de phare ?
Capteur HS sans aucune raison et rapidement ?
En fait, je suis un peu à sec sur le sujet et que j'ai les 2 pbs en même temps, je ne vois pas...pure coïncidence ? 🙄
Re: Température huile + défaut compteur
Bonjour.
Je vois 2 pistes de travail ...
- Le contacteur au niveau du neiman;
- Le régulateur de tension sur le bloc compteur.
kokolap1
Merci Reuche, je vais jeter un coup d'œil et faire des recherches pour savoir quoi trouver 😉
verifie aussi les pistes sur le connecteur du Compteur ;)
kokolap1
Merci Coolraver 👍
Pour info, j'ai trouvé ça (pas vu la 1ere fois 😑)
viewtopic.php?t=19748
Je vais voir...
