Restauration boîte de vitesse manuelle
lilou86
Version : Wolfsburg Edition
Message par lilou86 »
Salut les cabistes.
Bon je me lance dans la rénovation de ma boîte de vitesse, car j'ai du jeu dans les roulements d'axe du différentiel.
Je souhaiterais savoir si l'un d'entre vous c'était déjà attaqué à sa et par la même occasion des liens vers les pièces à changer..car je vois de tout.
Merci du coup de main. :Rock_On_:
**Image**Image
Black lilou : ICI
Thomas02600
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=80788
Re: Restauration boîte de vitesse manuelle
Message par Thomas02600 »
Rien de compliqué il s'agit d'une boîte facile et classique.
Il te faut une presse, de quoi chauffer certain pignon (ou roulement) pour les mettre en place.
De quoi mesurer le couple conique des roulements.
Elle se monte et demonte les yeux fermés :) et il y a tellement de variante que tu peux te faire une demultiplication sur mesure (fait sur ma GTI 16s).
Remplace les rivets du différentiel par le kit vis + plaque au passage (moins de risque de casse).
Va faire un tour ICI : http://www.brokevw.com/index.htm
La présentation est nul mais super bien fait pour la partie technique.
Coccinelle 1300 1971
Golf Cab GL 1500 1983
Golf GTI 16s match 1988
lilou86
merci thomas, normalement mon intervention va se concentrer sur les roulements du différentiel. Car ils ont un jeu anormal. Je n'irais pas jusqu'à déposer toutes la boite. Elle fonctionne très bien.
Pour le site en lien, il est temporairement fermé.. :(
Pour le kit fixation dont tu me parles. tu as un lien ou exemple?
Car il va falloir que je me penche sur toutes les pièces à changer. joint, roulements ou autre. :sup
**Image**Image
Black lilou : ICI
pour les rivets de différentiel il faut les faire sauter et les remplacer par les vis ARP
https://www.dtmparts.com/vis-visserie-r ... 2x20616004
lilou86
Merci coolraver. C'est préconisez où inévitable ? Pour changer les roulements j'ai besoin de déposer le différentiel.
Parce que 113€ dans des petites vis.. :@
**Image**Image
Black lilou : ICI
Inévitable, a moins tu veuilles un jour assister a la belle mort de ta boite 020 :D
Thomas02600
Le site est noté fermé mais l’ensemble des liens fonctionnent !
Oui plus que conseillé, cela existe en neuf chez vw moins chère que le produit du dessus :)
Surtout qu’il manque les plaques…
Thomas02600
Voilà à quoi ressemble le kit vw :
https://www.autodily-stancl.cz/octavia/ ... 8088a.html
Moi ça m'est déjà arrivé
Regarde le trou que ça m'a fait, j'avais de l'huile dans l'embrayage.
viewtopic.php?t=30016&sid=76eb60f7755d7 ... 6&start=15
le mien était beaucoup plus gros sur le carter et tout l'huile est tombé par terre :D
Thomas02600 a écrit : sam. déc. 10, 2022 20:38 pm Le site est noté fermé mais l’ensemble des liens fonctionnent !
Les vis ARP c'est ce qui est monté habituellement sur les boite 020 et a ce jour n'a jamais posé de probleme
par contre j'ai vérifier ton KIT 02K498088A sur ETKA ça ne correspond pas a une boite 020 jusqu'en 93, tu es sur de ton coup ? :hein
Thomas02600
Non c'était juste un exemple pour montrer à quoi ressemble le kit
lilou86
J'insiste à dire que ça fait un prix qui pique les yeux pour 6 boulons.. :@
**Image**Image
Black lilou : ICI
Tu fais comme tu veux , mais c'est dommage de s'en priver quand tu démonte la boite, je t'assure que les rivets de différentiel qui pètent ça fait de gros dégâts souvent irréparable
tu peux peu être les trouver moins cher sur d'autres sites
pour info les vis et plaques vendu chez vw ne sont plus dispo nul part et étaient approximativement au même prix ;)
lilou86
Ok, je vais regarder ce que je trouve...mais le budget va exploser..et je me dis est ce bien raisonnable de la refaire ou d'en acheter une d'occasion :hein
**Image**Image
Black lilou : ICI
