remplacement platine fusible
sedgar
Année : 1981
Message par sedgar »
bonjour sur ma golf de 81 moteur jb j'ai des soucis de contact dans la boit à fusible en y tapotant ça repart ....
maintenant j ai une broche de la platine (relais warning) qui est complètement bouffée du coup plus de warning du coup pas de contrôle technique :mad :mad
du coup je suis decidé pour remplacer la platine mais je n'en trouve nul part (model avant 82 donc petit fusible cylindrique ref 171941821c)
ma question est :
est ce que l'on peut adapter une boite plus récente (fusible à broche) sans devoir remplacer les connecteurs ?
est ce que quelqu'un la deja fait ?
Re: remplacement platine fusible
non, les connecteurs ne sont pas identiques il faut changer tout le faisceau ;)
sedgar
Année : 1981
c'est bien ce que je pensais
quelqu'un serait il ou on peut en trouver , sur lbc on en trouve mais on ne connait pas forcement l'état ...
charlon pierre
Message par charlon pierre »
Essaye de contacter Manu à Nîmes vw addict c est possible qu il en ai
Image Image
