Radiateur 2H
Steph54
Couleur : LB3A Rouge Bordeaux
Radiateur 2H
Message par Steph54 »
Ma pipe de raccord de durites fuit.
Je regarde sur mecatechenic et il vende une pipe pour moteur 2H en précisant avec radiateur à huile.
Question comment puis je savoir si j ai un radiateur à huile ou non?
La question est peut être bête. Mais si je pouvais avoir un avis éclairé.
[O===w===O]
Stéphane
vlad
Re: Radiateur 2H
Message par vlad »
C’est très simple si tu as un radiateur d’huile, tu as deux tuyaux qui partent du support de filtre à huile et qui vont à un radiateur monté à gauche de ton radiateur.
Il existe aussi des refroidissements d’huile par eau et la tu as le refroidissement qui passe dans le support de filtre à huile
Steph54
Re: Radiateur 2H
Ok merci je regarderais ça. :petitsmile
[O===w===O]
Stéphane
