problème électrique sur 2h Le sujet est résolu
Invité
Message par Invité »
bonjour,
j'ai changé le faisceau, depuis je n'ai plus de courant au bougie et je n'entends plus la pompe a essence
de ce fait quelle est la meilleure doc pour un cabriolet
rta , haynes ou autres?
et ou peut on les trouver moins cher, internet?
en l'occurence, j'ai un sporline de 91
il n'y a pas de rta cabriolet en francais... le moteur 2H a été monté aussi sur les golf 2 Country (4*4). sinon essyae de voir le manuel d'alumage et d'injection du site web dédié au 2h
Invité
j'y comprend déjà pas grand chose en français alors en anglais je me tire des plombs
donc il faut acheter le rta de la country pour avoir des renseignement
le manuel golf country pour la partie mécanique uniquement... mais sur le site web t'as deja un manuel sur le 2H
Invité
ok, j'ai trouvé j'avais un fil non branché derrière la boite a fusible
alors maintenant j'ai la pompe qui fonctionne et j'ai de l'allumage mais elle ne démarre pas, rien
cela viendrai t'il du courant au niveau des injecteurs ?
electricboy
Message par electricboy »
prends le schema du golf 2 moteur PB c 'est le meme principe
