Quel est mon moteur ???? Le sujet est résolu
Invité
Message par Invité »
j'ai achete un cab recemment :fumeur , mais avec qqs problemes (sujet carrosserie) :( .
Comment etre sure du moteur qu'il y a dans mon cab ? les anciens ont pu changer le moteur par un moteur d'une autre golf (Golf I berline ou Golf II) :hein ?
Sur la carte grise est inscrit Type: 155EW2, il est fort ressemblant au moteur EW dans la presentation des moteurs du site. mais tous les 1600 se ressemblent ???? y a t il eu des versions identiques sur les Golf 2 ??
Date de 1ere immatriculation : 05/1984
Invité
Regarde sur ton bloc moteur la référence exact de ton moteur tu seras vite fixé ;)
evernew84
Message par evernew84 »
met des photos de ton moteur on sera vite fixé
Invité
Ou ce trouve le no sur le moteur :hein ??
Pour qq photos ... peut etre un peu petites ... :mdr2
http://golfcab64.monsite.wanadoo.fr/
pres de l'allumeur sur un meplat du bloc fonte ;)
Invité
c'est un ew
Invité
Tu en es sure ?? est ce que le GU est identique ? :hein
comment en es tu si sure !!? Merci pour ton aide :maitre
Invité
c'est simple tu dit que sur ta carte grise c'est marquer 155ew2
tu enleve le 155 et le 2 qui ce trouve a la fin et ca te donne ton type moteur
pour le mien sur ma carte grise c'est marquer 155dx2 donc j'ai un dx
pourquoi d'apres toi les garagiste demande les carte grise ;)
c'est surtout pour voire le type moteur
maintenan a savoire si le gu est pareille que le ew ca je n'en sais rien :hein
Modifié en dernier par Invité le mer. avr. 12, 2006 22:57 pm, modifié 1 fois.
Invité
Merci pour ta logique implaccable :ap .
Mais je suis le X ieme proprietaire de ce cab, comment etre sur que c'est encore le bon moteur !!!!! ???? :hein
moi j'ai un EG et dessus j'ai un Bloc de g2 gti EV je vois pas ce que tu peux prouver avec ta carte grise si le bloc a été changer non?
le seul moyen de verifier est de lire la frappe sur le meplat du bloc fonte ;)
Invité
Merci coolraver, tu peux expliquer a une bille c moi ou ce trouve le meplat du bloc fonte ? sur une photo par exemple ... ou un petit shema .?
Invité
oui donc la ci on le prend comme ca c'est clair que ca ne sert a rien de regarder la carte grise
donc oui ci tu a peur que ton bloc a ete changer il faut regarder sur la partie en fonte qui se trouve en bas a gauche je crois
Seb a écrit :Merci coolraver, tu peux expliquer a une bille c moi ou ce trouve le meplat du bloc fonte ? sur une photo par exemple ... ou un petit shema
c pas compliqué :foldingo tu regarde sur le bloc juste en dessous de la culasse vers l'allumeur il y a un meplat avec le code moteur et un numero
Invité
Ok, merci bcp. :maitre :maitre :maitre
Je verifirai demain.
Invité
Ouais idem que pour coolraver j'ai un EX sur ma carte grise et un GU dans le compartiment moteur.
Ces pour ça que j'ai dit de directement verifier sur le bloc moteur.
Moi j'ai dut grater pas mal pour reussire a lire l'inscription c'etait t'ellement crade ;)
