Clips baguette chromée
Microb
Message par Microb »
Hello, j'ai une baguette alu/plastique un peu tordue, qui a été mal rafistolée avec des vis autoforeuses... je l'ai redressée et j'ai racheté des clips.
Quelle est la meilleure méthode pour la refixer ? Enfoncer d'abord les clips dans la carrosserie et venir cliper la baguette dessus ? Merci
Re: Clips baguette chromée
Oui c'est dans ce sens qu'il faut le faire.
Les clips ont un petit ergot qui doit être enfoncé avec un petit marteau de vitrier.
Cet ergot écarte le clip et empêche qu'il sorte de son logement par la suite.
Oui c'est bien dans ce sens mais c'est une opération délicate.
Les clips en les enfonçant peuvent casser et il faut en avoir d'avance.
Pour avoir commander deux types de clips différents, ceux de Mecatechnic sont moins bien que ceux de Werk34.
Il y a une légère différence sur la forme de la partie qui s'enfonce. Ceux de Werk34 tiennent mieux.
cdrik915
Prénom : Cedric
Message par cdrik915 »
Je confirme , ceux de Werk34 sont tres bien.
Perso , je mets le clips en place , je mets une goutte d'huile sur son axe , et avec un pointeau plat et un petit marteau , je verrouille celui-ci.
LIGHTER = FASTER !!!
La meilleur façon de mettre la baguette c est d abords de la clipper par le haut et appuyer dans le milieu pour finir de l emboîter.
Microb
(: merci à tous c'est exactement ce genre d'astuces que j'attendais.
Je vous tiens au courant je ferai ça au soleil après les fêtes. Joyeux Noël !🎁
