PB Branchement Alarme Le sujet est résolu
Invité
Message par Invité »
Bonjour !
Je monte une alarme dans ma golf et je dois trouver la couleur du fil qui part de la batterie vers la boîte à fusibles puis vers le warning (autre que le noir/vert et noir/blanc des indicateurs de direction). :enerve
Je vous remercie d'avance ...
Invité
Re: PB Branchement Alarme
PIP a écrit :Bonjour !
Rouge pour celui qui alimente la boite a fusible
Blanc/rouge pour celui qui va de la boite a fusible et alimente le bouton de warning
Invité
J'te remercie bien David j' vais essayer ça.
J' peux pas démonter mon tableau de bord pour des raisons technique et j' dois avouer que pour trouver la bonne couleur j' me suis jouer la vie.
Merci encore j'te dirai si ça fonctionne.
A+.
:D
Invité
Bon ben la couleur était la bonne mais mes indicateurs de directions ne s'allument toujours pas à l'enclenchement de l'alarme ...
J' ai reliés les deux fils qui vont vers les indicateurs de directions aux fils VERT/NOIR et BLANC/NOIR du connecteur A (Bleu). Techniquement c'est les bons et j'comprends pas ca me stress ...
Si t'as une idée ...
electricboy
Message par electricboy »
moi quand j ai besoin je regardes ici il y a le detail des connecteurs de la boite a fusibles
http://electricboy.free.fr/index.php?pa ... connecteur
Invité
PIP a écrit :Bon ben la couleur était la bonne mais mes indicateurs de directions ne s'allument toujours pas à l'enclenchement de l'alarme ...
:hmmmm
Ou encore par rapport au site d electricboy
sur connecteur C, 8 et 19(meme couleurs)pour alimenter directement les ampoules, et si ca fonctionne faire un pont sur connecteur E,6 et 11 pour alimenter les ampoules arriere :foldingo
Mais testes avant tout tes 2 sorties de l'alarme
electricboy
c'est pas une golf V !!! :)
un fil sur le coté gauche et un sur le droite et tte les ampoules clignotent
Invité
Merci pour les info d'electriboy j'me suis rendu compte que je n'étais pas sur le bon connecteur au final, j'étais sur le connecteur tableau de bord donc les fils partaient sur le bouton de warning alors qu'il me fallait ceux qui vont direct sur les lampes et j' y vois plus clair. Va falloir que j'essaie tout ca ... :D
electricboy
c est pareil que tu te prenne au commodo au warning ou en sortie ceux sont les memes lignes
Invité
electricboy a écrit :c'est pas une golf V !!! :)
Qui a parlé de golf V???? :hein
En plus j comprends y manque un bout de mon message! :?
Le plus important en plus ou je parlais de la ligne clignotants! Mais bon c'est reglé :cool:
electricboy
tu ecris de faire un pont entre les fils , je dis ce n'est pas la peine car les lignes sont communes par coté ;)
sur les golf V oui il faut ponter et mettre des diodes :foldingo
Invité
Fatigué moi... :?
Je pensais que tu avais pris mon cab pour une 5! :mrgreen:
Invité
Merci à tous pour les infos mais tout mon systeme d'alarme a brulé car le fil blanc/rouge était visiblement pas le bon et vu que le fusible d'origine était du 15 et que celui qui avait était du 30 (je l'ai vu qu'apres), y a eu gros court circuit et tout a bruler ! :( J' suis vraiment dégouté.
J'ai vu que finalement c'était le fil blanc.
Tout a redémonter et a refaire avec une autre. Genial !
Invité
electricboy
fil blanc/rouge , fil blanc , ou ca , comment , tu cherches quoi comme branchement , pour quelle fonction ?
quel modele d'alarme ?
