ne demarre plus :-(( Le sujet est résolu
Montheo
Message par Montheo »
Salut tout le monde
Et bien petit soucis ce matin pour demarrer ma one, elle n'a pas voulu :nul
Alors c'est une Gli de 1982 moteur EG...
La batterie est neuve donc pas de soucis de ce coté normalement, de plus pour être sur j'ai mis les cables et tjs rien :enerve
On entend rien, comme s'il manquait un truc :foldingo
Le demarreur ne fait aucun bruit....
A votre avis ?
comment savoir si c'est le demarreur ou pas ? quels sont les symptomes ?
La clé ne lance rien... :hein
Auriez vous des idées ?
Monthéo
yoyochao
Message par yoyochao »
regarde du coter des relais
perso sur la mienne j'en est eu un de recalcitrant il collait 2 3 seconde apres que je tourne la clée...
OoO°o. ALWAYS ONE CAB.o°OoO
/~~2H POWAAAA~~\
ctcharly
Message par ctcharly »
on a peu etre volé ton demarreur! :mdr3
je sors.........
Montheo
ctcharly a écrit :on a peu etre volé ton demarreur! :mdr3
je sors.........
Ah bon ? et dans ce cas il faut aller porter plainte où ? :mrgreen:
Sinon relais ou vol de demarreur...
Qui sait ou se trouve la boite à relais et le demarreur sur la Gli de 1982 ca eviteras de chercher 3 plombes :oops:
Et comment savoir si c'est vraiment le demarreur ? y'a un moyen de le tester ou de savoir s'il est HS ?
Montheo
Branche un fil de la borne positif de la batterie sur l'exitation du demarreur,
(a la place de la cosse qui viens du neiman) sois le solenoide claque et le demarreur ne tourne pas (demarreur HS), sois il ne se passe rien (solenoide HS) si ca fonctionne penche toi du coté du neiman qui pose souvent des problemes au niveau de la piece en plastic ;)
evernew84
Message par evernew84 »
vendredi soir jai eu le meme probleme : juste un petit "clic" quand tu tourne la clé , grand moment de solitude et demarage a la poussette , jai changer de demareur aujourd'hui et c'est nikel ;)
La Cave
Message par La Cave »
Je dis comme Coolraver. Verifie aussi tes tresses a la batterie qui peuvent etre la cause de ce non demarrage si elles sont mal mises ;)
on-off
Message par on-off »
Au niveau de ton démarreur,tu enlèves la petite cosse et avec un tournevis,tu fais un contact entre la cosse et le gros boulon ou arrive le fil+ de la batterie,ton démarreur devrait tourné .
Tu peux aussi avoir ton fil+ de la batterie qui part sur le démarreur qui peut être défectueux,qund tu le test il laisse passer les 12v mais pas assez d'ampère pour lancer le démarreur
Bon courage et tiens moi au courant de l'évolution :oui
