produits netoyants pour carbu Le sujet est résolu
tazced
Message par tazced »
slt a tous
mon carbu est plein de merde on m'a parler d'un netoyant special carbu en bombe
si quelqu'un connait ou as utiliser sa serer cool
en + a froid je tiend pas le ralenti sa peut venir de sa ??? ou du starter car a chaud pas de probleme
merci :sup
eric
Message par eric »
du nettoyant carb, tu en trouve chez... Audi par exemple, tout simplement, au rayon des accessoires de la boutiques ils ont un nettoyant moteur en spray tres eficaces.
les nettoyants carbus en bombe qu'on trouvait jusqu'a il y a une dizaine d'annee etaient hyper efficace sur les saletes mais passaient directement dans ta peau et te faisaient mourir a 60 ans... pas genial...
sinon essaie ca:
moteur a temperature de foctionnement, tu fais monter ton moteur a environ 3000 tours et tu l'etouffe avec un chiffon jusqu'a ce qu'il manque de caller, en general les surpresions et depressions tres fortes engendrees evacuent les petites saletee qui embetent nos carbus.
tazced
merci du conseil je vais tester et pour le produit tu as essayer ? si oui tu as le nom
eric
Message par eric »
nettoyant moteur en spray, j'ai vu ca hier matin a la boutique audi, entre une RS6 et une A4 cab V6 QUATTRO, j'avais un peu les yeux ailleurs...
mais le chef d'atelier m'a dis qu'il etait tres bon..
