Pb de rouille Le sujet est résolu
tazguy
Pb de rouille
Message par tazguy »
salut, voila sur le cab en renovation, je me retrouve avec un pb de rouille sur les parties avant du cab
mes questions
comment traité cela ? par le framento et la il m en faut 10 litres et aprés du blackson (orthographe incertaine :fumeur ; produit a base de goudron)
au sinon comment faire si il existe des produits pro et ou les achetés
merci d avance
CneGroumF
Message par CneGroumF »
Le Frameto, c'est à utiliser temporairement, pour ralentir la progression de la rouille. Mais ça ne l'enlève pas.
On m'a parlé d'un produit de marque Julien (pas certain de la marque), qui contient des principes phosphatants, et qui "nettoie" les parties rouillées.
Après deux ou trois passages, la tôle est nue, et il n'y a plus qu'à la protéger correctement pour éviter que la rouille revienne.
Yanncox pourra certainement t'en dire plus sur les techniques et produits à utiliser. ;)
Edit : La rouille, c'est de l'acier oxydé. Si tu enlèves la rouille, il va forcément y avoir des creux. Il faut donc faire un peu de carrosserie, pour corriger...
POur le produit c'est du destructeur de rouille "JULIEN", c'est à base acide phosphatant ;)
Sinon pas de blackson mais de l'antigravillon ;)
voici ma présentation tu verra les étapes ;)
http://golfcabriolet.free.fr/vwonecab/v ... &start=165
tazguy
merci beaucoup vais mater le boulot de fou qui m attend
sandy
Message par sandy »
le mieu c est que tu decape la rouille !! mets ta tole a nue et ensuite tu mait du "rust o luim" hotogrphe a verifier ! je mets ce produit la quand je traite de la rouille au garage :sup
tazguy
ok merci
je dois recuperer de l anti rouille a base de mono je ne suis plus quoi utilisé par les garagistes
c transparent tu met et apres tu appliques l anti gravillon
au fait quelqu un connait le prix du produit anti gravillo ???
l'antigravillon, environ 10€ la cartouche chez AD ;)
olive :-)
Couleur : LB7V Graphite Métal
Message par olive :-) »
Moi j'ai brossé au peigne, puis application de convertisseur de rouille (rustol) et peinture noir. ;)
