Courroie alternateur
juan
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=35722
Message par juan »
c'est la question bête du jour :
J'ai ma courroie d'alternateur qui s'est arrachée et que j'ai perdu sur la route parce que mes roulements d'alternateurs ont explosé en vol. Du coup, je n'ai pas pu noter les références.
J'ai commandé une 11x865 chez les copains de méca car j'ai la DA. Et là, en remontant, c'est trop court. Est-ce que quelqu'un avec un DX et la DA pourrait me regarder sa dimension de courroie ?
Merci d'avance.
rick78
Re: Courroie alternateur
Message par rick78 »
Salut juan,
Moi j'ai un 2H je pense pas qu'il y a une différence dans les courroies, pour moi j'ai une courroie 10X865 il y a pas de problème de longueur.
"En temps de crise, mieux vaut se tourner vers les valeurs sûres."
"c'est pourtant facile de ne pas se tromper"
juan
Message par juan »
Merci pour la réponse effectivement ça passe.
Pour ma part j'avais un montage super bizarre :
-1ère courroie qui faisait vilo/pompe de DA/pompe à eau (normal)
-2ème courroie qui passait par vilo/pompe à eau/alternateur
Ma courroie d'alternateur était donc super longue. J'ai virée la deuxième poulie sur la pompe à eau et j'ai remplacé par une 10x865 entre le vilo et l'alternateur et tout est rentré dans l'ordre. J'ai fait deux trois recherches, visiblement c'est un montage qui a existé sur certaines G2 diesel, je ne comprend pas vraiment l'interêt.
En tous cas merci beaucoup d'avoir regardé !
