Circuit eau
cyril.63
Jantes : Gotti
Circuit eau
Message par cyril.63 »
Bonjour
Suite au remplacement d une durite, j en ai profité pour demonter mon radiateur poue le nettoyer.
Puis j ai mis le jet d eau dans le bocal et l eau est resortie par la durite superieur. Mais jamais par la durite inferieur.
Du coup j ai mis mon jet d eau dans la durite inferieur mais l eau ressort par cette derniere.
Ai ce normal? J ai l impression que ca bloque au niveau de la pompe ou du calorstat.
Faut il que le moteur soit démaré pour que le circuit se fasse?
P'titBoulon63
Couleur : LY3D Rouge Tornade
Re: Circuit eau
Message par P'titBoulon63 »
Bin oui c'est normal vu que le thermostat est fermé.
Démonte le et rebrance la durit sans remettre le thermostat pour que tu puisses nettoyer
cyril.63
Jantes : Gotti
Re: Circuit eau
Ok merci. Je pensai qu il laissait passer un minimum de liquide qd meme.
Je vais le demonter pour finir mon nettoyage.
