passage des vitesses à froid difficile :-( Le sujet est résolu
tiko
Message par tiko »
bonjour,
la premiere et surtout la deuxieme vitesse sont difficiles à passer lorsque la voiture est froide, par contre lorsque elle est chaude, c'est nikel!
j'aimerai savoir si vous connaissez ce probleme? est-il habituel sur nos chere one cab??
et biensur que dois-je faire pour changer ca?? une vidange? mettre une produit special?
evernew84
Message par evernew84 »
moi aussi j'ai se probleme a froid , mais une fois que j'ai rouler 1 ou 2 kilometre c'est nikel :sup je ne pense pas quil y ait de methode pour que sa devienne plus souple mais a confirmer par un pro de la boite :mdr :mdr :mdr
Invité
Message par Invité »
moi c'est pareil 2 min et c'est ok! :fumeur
Nico97
Message par Nico97 »
Faut pas se leurer avec le froid qu'il fait en ce moment, il est normal que les vitesses soit un peu plus dur passer dans la limite du raisonnable bien sur.
Sinon essayez une petite vidange de boite avec de la 75 W 90 ça devrait rentrer dans l'ordre ;)
Si c'est tjrs le meme cas faut essayer avec un additif anti friction de marque
Tech.
ça marche assez bien, ça resouds meme les prblm de passage de vitesse sur les Voyager 4 c'est pour dire :mrgreen:
CneGroumF
Message par CneGroumF »
1/ Vérifier le niveau d'huile de boîte,
2/ Vidanger la boîte,
3/ Ajouter du Mecacyl pour boîtes.
:mrgreen:
CneGroumF a écrit :1/ Vérifier le niveau d'huile de boîte,
:mrgreen:
+1
j'avais une boite dure.
a froid surtout avec craquement au passage de deuxième et marche arrière (rien de dramatique non plus...)
j'ai vidangé, mis de la mobile synthèse 75 w90 ainsi qu'un mecacyl boite.
NICKEL. c'est pas uen boite moderne, mais c'est moins dur a froid et ca ne craque plus
tiko
Message par tiko »
Merci à tous pour vos info!!!!
vidange et mecacyl!! je pense que ca sera beaucoup mieux!!!!!
sinon le mecacyl se trouve facilement?
commande chez top wagen tu auras la remise vw one cab.
tiko
Message par tiko »
super !! merci
sandy
Message par sandy »
merci ca me fait ca aussi ! je savais pas si c etais normal mais je pense que je vais vidanger :sup
pensez a acheter la grosse seringue spéciale pour remplir
tiko
Message par tiko »
c'est obligatoire la seringue???? :shock:
DOAN
Message par DOAN »
tiko a écrit :c'est obligatoire la seringue???? :shock:
si tu te penches sous ton cab pour voir comment il faut remplir la boite (ou faire le niveau), tu vas vite te rendre compte que c' est quand même plus pratique avec la seringue. :lol:
DOAN.
tiko
Message par tiko »
OK je vois ;)
Invité
Perso, je préfère remplir la boîte par le trou du câble de compteur, il suffit juste d'un entonoire munit d'une rallonge, ou un morceau de durite au bout.
Deplus, il est plus facile de mesuré la quantité d'huile que l'on met dans la boîte, il est pas rare qu'avec la seringule on n'en met à côté.
Et il ne faut pas oublié que sur certaines boîtes, il faut faire l'appoint finale par le trou du câble de compteur, alors autant tout faire par celui-ci.
Ciao!
