pompe a essence
Lejeune
Prénom : marc
Jantes : TARANTULA (de série)
pompe a essence
Message par Lejeune »
Bonjour, j'ai un problème de bruit a la pompe d'essence qui se situe a l'exterieur uniquement
quand il fait chaud , au dessus de 20 degrés elle chante de plus en plus jusqu'à à avoir des raté et coupure moteur
Déjà 2 mécano professionnel ont regardé et non pas trouvé .
Nouvelle pompe , régulateur de pression , pompe dans le réservoir , filtre a essence ,filtre au dessus du réservoir également .
Le réservoir est propre et moins il y a d'essence dans le réservoir plus le phénomène s'amplifie
Le moteur et un 1800 injection 112 cv , le bouchon de remplissage d'essence non ventilé à également été remplacé . Help
Re: pompe a essence
Il faudrait décrire le bruit de la pompe.
Ensuite pourquoi le rapport avec la T° extérieure ?
Pour le niveau de carburant, là oui.
Pour commencer puisque la pompe est neuve, le symptome devait être identique avec l'ancienne.
Si ce cas là
Vérifiez l'alimentation si le 12 volts arrive bien (le test de l'ampoule durant le concert (puisque qu'elle chante)
Vérifiez la conduite d'essence (si rien n'est bouché) côté entrant et sortant vers le filtre.
Re: pompe a essence
Je penserai également à un problème électrique si tout est neuf beaucoup plus plausible pour un problème lié à la chaleur.
Ton relais est ok?
Re: pompe a essence
Pour savoir si ta pompe a un problème, il faut prendre les pressions du k-jet , mais d’après ce que tu décrit il y a de forte chance que ça vienne de la pompe effectivement.
