J'ai changer le pare brise qui était cassé
Changement du radiateur de refroidissement car l ancien avait de la soudure à froid .
Petit problème avec le capteur mfa jai la fiche faisceau moteur présente vers la boîte mais pas de capteurs juste la sonde de marche arrirere avec 2 fiche pas branché bien sûr donc pas de feu de recul.
Et ce fichu voyant huile qui clignote tout le temps
Le Niveaux d huile et correct je suis revenue de la Marne a cote de disney jusqu'à Orléans sans problème donc je pense à faut contact
j'ai changer la sonde qui se trouve sur la culasse pas de changement .
Jai surtout le problème de démarrage à chaud la voiture sens l'essence et démarre en assistant j'ai l'impression qu'elle se noie
