masse?
krystofe
masse?
Message par krystofe »
je voudrais savoir a quel endroit se trouvent les différentes masses dans le cab?
Invité
Message par Invité »
la masse c pas la carrosserie ? :o
oui toute ta carrosserie fait masse mais il y a des points de masses sur la voiture
alors je t'en donne quelques unes que je connais:
-2 multibroches sous le tableau de bord au dessus de la boite à fusibles
-une tresse de masse qui part du négatif de la batterie et qui se prend sur le support de boite et sur le longeron gauche
-une sur la crémaillère
C'est à coplèter bien sur ;)
