Feux de recul HS....? Le sujet est résolu
cupraman
Message par cupraman »
salut à vous...
petit problème...
Je n'ai plus de feu de recul (les deux)...donc je regarde mes ampoules : nickel, le fusible : nickel...
je cherche sur le forum et je vois que c'est peut-être un mauvais contact au niveau d'un fil sur la boite à vitesses...quelqu'un peut-il me le comfirmer et si possible me dire où est ce contact 'avec une photo ou en me l'expliquant....).
merci à plus
sycros
Message par sycros »
salut je ne possede pas de photo mais tu as effectivement un contacteur sur la boite on va attendre la photos des pros
sandy
Message par sandy »
je suis dans la meme galere mais moi c le contacteur a la boite qui a ete couper par le blairot qui avais la voiture avant moi :mdr3
Invité
Message par Invité »
même problème pour moi, mais ils marchent une fois sur deux, à condition de bien enclencher la marche arrière !! mais où est donc ce contacteur !!!!
Invité
sur le site, il est dit qu'il est le seul sur la boîte à vitesse, mais je dois être aveugle !!!!!
La Cave
Message par La Cave »
Il doit etre a droite du gros ecrous sur le dessus de la boite. Il est vissé dans la boite et dessus tu as une cosse. C'est tout bete. Sur ta boite de 2H type AUG c'est comme ca, je l'avais fait sur la mienne ;)
JENNY
Message par JENNY »
bon les gars jlai changé il se trouve juste sur la boite coté droit ,coté batterie ,en plus ya deux fils qui en parte vous pouvez pas le loupé
La Cave™ a écrit :Il doit etre a droite du gros ecrous sur le dessus de la boite. Il est vissé dans la boite et dessus tu as une cosse. C'est tout bete. Sur ta boite de 2H type AUG c'est comme ca, je l'avais fait sur la mienne ;)
sur le DX c'est un contacteur special...il y a un article sur le sujet sur PGG ;)
Goldengate64
Re: Feux de recul HS....?
Message par Goldengate64 »
Je me permets de rouvrir ce post car je rencontre une difficulté avec les feux de recul de mon cab
Comme ils restaient allumés tous le temps, j'ai changé (grâce aux conseils de ce forum) le contacteur au dessus de la boite de vitesse. Il était effectivement HS. Je l'ai testé en manuel avant de le remonter et tout OK. Les feux fonctionnent très bien.
Or une fois remonté sur la boite, le feux ne s'allument plus quand j'enclenche la marche arrière. :grrrrrr
Est ce que cela peut venir d'un poussoir dans la boite de vitesse qui ne viendrait plus toucher le contacteur lors de la marche arrière ?
Je ne sais pas comment le contact se fait à l'intérieur de la boite
Avez-vous une idée pour m'aider ? Merci d'avance pour vos conseils
kliketde13
Mécano
Mécano
Message par kliketde13 »
Es-tu sûr d'avoir monté le modèle de contacteur correspondant à ta boîte à vitesses ?
Il me semble qu'il existe 2 modèles. Le 020945415A et le 084941521.
Goldengate64
Bonjour kliketde13 et merci de ta réponse.
Oui, j'ai pris chez Mécatechnique le modèle identique 020945415A qui fait 12mm. L'autre fait 18mm et ne va pas. J'ai comparé c'est 100 % le même que l'ancien.
Bonjour. En espérant que l'ancien monté sur la boîte était le bon 🤔
Goldengate64 a écrit : dim. janv. 30, 2022 11:57 am Bonjour kliketde13 et merci de ta réponse.
Il ne te reste plus qu'à le ressortir et le tester manuellement. Là, tu seras fixé.
Goldengate64
Ça y est j'ai trouvé une solution. J'ai enlevé le joint d'origine entre la boîte et le contacteur... et mes feux de recul s'allument à nouveau. (: Bon c'est pas super propre mais je vais essayer de mettre un joint plus fin.
Merci à toi kliketde13 de m'avoir aidé.
Goldengate64
Merci Barbero et Tito60. Je n'avais pas vu vos messages :)
