avance Le sujet est résolu
sandy
avance
Message par sandy »
je voudrai mettre l avance en buter pour avoir un peu plus de jus a l acceleration ! est que cela abime le moteur ?ca me fera consomer un peux plusmais bon il faut s avoir ce qu on veux :mdr3 merci :sup
Invité
Message par Invité »
ton moteur va s'encrasser et tu vas user rapidement tes silentblocs moteur a cause des vibrations puis c'est pas ça qui te donneras plus de jus! :moqueur
CneGroumF
Message par CneGroumF »
Tu veux dérégler exprès ton allumage ? :shock:
Si tu entends des cliquetis à l'accélération, arrête tout ! Tes sièges de soupapes ne vont pas apprécier du tout ce traitement de faveur.
Tu risque surtout de percer un piston
Maladie connue des gti de l'epoque, c pas tres malin!!
sandy
Message par sandy »
oui ok merci pour le conseille ! faudrai que je face un reglage moteur chez un specialiste alor ! ma gti marche carement mieu que la gli . quand j appuie sur le champigion j ai meme pas un acou a l acceleration ! ca pourai pas etre l injection qui et mal regler ?
c'est normal que ça marche bien car le cab est bien plus lourd que la one d'au moins une centaine de kilos ;)
sandy
Message par sandy »
oui mais normalement il devrais avoir plus de patate il et grave long a monter dans les tour pied au plancher
meme a l arret il met beacoup de temps
sandy a écrit :oui mais normalement il devrais avoir plus de patate il et grave long a monter dans les tour pied au plancher
fais le réglé spa normal, meme avec 100 kilos de plus, dans ma g1 avec yanncox a bord (sois 100kg) ca tire encore :mdr :mdr
sandy
Message par sandy »
:mdr :mdr :mdr le pauvre je vais faire sa car c est pas normal :grrrrrr :grrrrrr
par contre les freins n'aiment pas :mdr3
sandy
Message par sandy »
:moqueur
