probleme de démarage a froid Le sujet est résolu
clems06
Message par clems06 »
Voila comme indique le titre, j ai du mal a démarer le matin depuis qu il fait froid. :?
Sa fait comme si j avais un moteur a carbu et que je n avais pas mis le starter. Dans la journée je n es plus de probleme sauf si je la laisse toute la journée et que je la repreind que le soir.
Les bougie sont neuves.
Please help me ! :(
Tigor Kovaks
Message par Tigor Kovaks »
comme moi, mais moi c un moteur a carbu..
moi jprévoi de fr faire un réglage moteur et changer le truc du starter, je crois qu il y a un ressort qui se fatigue dedan..
Invité
Message par Invité »
verifie ta tete de delco, elle est peut etre fendue ou le crayon est usé ;)
clems06
j ai pas pensser a regarder, j etais fixer sur l injection ou quelquechose comme sa !
Nico97
Message par Nico97 »
Regarde aussi du coté de ta sonde bleue, c'est elle qui donne l'info au calculateur pour l'enrichissement a froid.
clems06
celle qui es au niveau de la culasse a coté de celle de temperature d eau?
d accord mais j y fais koi? il fo la mesurer avec un multimetre?
Invité
Pour ta sonde bleue, vu le prix le mieux est de la changer, mais tu peux toujours la contrôlée. Si ton problème de mise en route et de mauvais fonctionnement disparai jusqu'à la mise en température du moteur, il y a de grande chance que celà vienne de cette sonde.
Que celà ne t'empêche pas de vérifier ton circuit d'allumage, il peut y avoir plusieurs problèmes liés.
Ciao!
