Voyant de frein a main
cdrik915
Prénom : Cedric
Message par cdrik915 »
Ayant un probleme de voyant de frein a main , qui s'allume aleatoirement , je pensais au contacteur sous le levier car en le triturant , le voyant s'allumait parfois.
Je l'ai donc demonté , testé , mise a la masse ok , mais plus de voyant du tout.
J'ai testé sa continuité , il fonctionne sans probleme.
Je m'orienterais donc vers un soucis derriere mon temoin et son ampoule au tableau de bord , ou le fil de masse du contacteur FAM coupé .
Mais je ne me souviens pas comment se declipse le voyant TDB, pourtant j'avais demonté mon bloc compteur mais cela fait deja 3 ans.........
Ou bien le fil de masse du contacteur de FAM coupé quelque part , si vous savez ou il passe precisement car rien au niveau du levier de vitesse sous le soufflet.
Votre avis est bienvenu ,
Merci !!! :)
LIGHTER = FASTER !!!
kliketde13
Mécano
Mécano
Re: Voyant de frein a main
Message par kliketde13 »
Le mien passe le long du support de siège conducteur et rejoint la faisceau principal le long du longeron gauche.
cdrik915
Prénom : Cedric
Ah , merci bien ,
Je vais donc suivre ce maudit fil. :)
Ton niveau de liquide de frein est ok?
