Branchement de répétiteurs et témoin de frein à main
boolbi
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=4360&start=0
Message par boolbi »
Comme le dit le titre : 2 problèmes -> 2 questions :
- Sur mon cab', les ailes sont prévus pour recevoir des répétiteurs de clignotant, mais il n'y a pas de cable pour les alimenter !! :insult
Est ce facile, pour une tanche en électricité comme moi, de faire le branchement
- Je me suis aperçu récemment que le témoin de frein à main ne s'allumait pas !!! :grrrrrr. Savez vous d'où cela pourrait venir ?
Merci pour vos réponses
La Cave
Message par La Cave »
Pour ton temoin de frein a main:
Regarde sous ton frein a main si tu as la connectique prevu pour allumer le témoin qui est raccordé a une masse (comme le petit bouton qui permet a la lumiere du coffre de s'allumer et de s'eteindre)
Regarde si la fiche est inserrée dans la cosse.
Ton ampoule est peut etre raide sinon
noulo17
Message par noulo17 »
pour le répétiteur tu peux te raccorder sur le clignotant vu qu' il s' allume en meme temps ;)
Invité
Message par Invité »
pour ton frein a main verifie l'ampoule du temoin ou alors la connectique du contacteur du levier de freins a main
pour tes clignos il te suffit de te relier au faisceau de tes clignos d'origine tu peut pas te gourer il y as deux fils une masse et une alim
bon courrage
boolbi
La Cave™ a écrit :Pour ton temoin de frein a main:
Bon, bin pour le témoin de frein à main, c'est mort, je n'ai pas de contacteur au niveau du frein à main (à moins que je ne l'ai pas trouvé !!!)
Pour les clignos, je vous tiendrai au courant
PS : quelqu'un aurait une photo du trou qui permet de passer le cable du répétiteur du compartiement moteur à l'aile ???
boolbi
Il manquait effectivement le contacteur de frein à main.
Nouveau petit souci, le contacteur fonctionne mais c'est le témoin de batterie qui s'allume et pas le témoin de frein à main .... :insult :enerve
Quelqu'un a t il déjà rencontré ce problème ?
Invité
boolbi a écrit :Il manquait effectivement le contacteur de frein à main.
Pour le témoin de frein a main as tu vérifié la broche qui alimente le voyant, juste derriere au niveau du tableau de bord, la fixation est pas terrible :?
Ou tout simplement le voyant hs ca arrive et c est peut etre aussi le cas pour le voyant de batterie mais la c est plus genant a changer!
