TABLEAU DE BORD BRUYANT AVEC VOYANT HUILE CLIGNOTANT
MICHEL ALFA
Couleur : L98G Platine Métal
Message par MICHEL ALFA »
Bonjour ,afin de faire dépanner mon tableau de bord par un électronicien je recherche le schéma des connecteurs et la liste des affectations des pins à l'arrière du tableau de bord . Dès la mise en route du moteur le tableau de bord se met à chanter ,grésiller et qui plus est le voyant de pression d'huile marque la mesure en clignotant!!!!! Et cela avec un capteur de pression neuf !!!!
Cordialement.Michel.
cdrik915
Prénom : Cedric
Re: TABLEAU DE BORD BRUYANT AVEC VOYANT HUILE CLIGNOTANT
Message par cdrik915 »
Sois rassuré , j'ai le meme probleme , malgré les deux sondes de pression neuves.
Celle de la culasse et celle sur le porte filtre.
Chez moi c'est assez aleatoire ; jamais rien quand je demarre , puis je pars et des que je monte un peu dans les tours , tout s'allume , voyant d'alerte pression et buzzer.
J'ai pris la pression d'huile : ok.
J'ai neanmoins remarqué que par temps sec , je n'ai pas le probleme , donc je pense que dans mon cas c'est le bloc compteur qui deconne.
On en trouve avec peu de kms et pour environ 90 euros , en super etat.
LIGHTER = FASTER !!!
