Problème MFA, xème prise
boolbi
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=4360&start=0
Message par boolbi »
Salut à tous,
Voilà mon souc' : mon MFA fonctionne très bien, hormi que parfois tout se met à zéro, comme si on avait débranché la batterie, alors que je roule :-grr !!! :grrrrrr Rien de bien grave, certes, mais bon, tant qu'à avoir une voiture sans souci autant essayer de solutionner le problème
Quelqu'un saurait d'où ça peut provenir ?
Merci d'avance pour vos réponses
Cabistement
wolfen50
Message par wolfen50 »
peut etre un probleme de masse
ou d alimentation electrique
voir a la boite de fusible ou derriere le compteur
je vois pas autre chose pour le moment :oops:
jc69
Lien vers la présentation : viewtopic.php?t=35
Message par jc69 »
wolfen50 a écrit :peut etre un probleme de masse
:+1 :+1
VW 4 .... Audi 1 ...
ImageImage :carbu
boolbi
pour un nul en électricité, ça va être coton .......
boolbi
Faudrais que je fasse quoi en fait (je vous l'ai dit, je bricole de temps en temps, mais l'électricité, ça me fait peur, j'y comprends rien !!! :hein :hmmm2
wolfen50
demonte t on compteur
regarde les cosse qui sont deriere pour voir si sa touche bien les comtact
voie aussi si t on circuit imprimer n est pas casser quelque part
apres faut voir aux niveaux des fils , voir si il sont pas couper
c est asser long car la panne n est pas franche , donc difficille a trouver
bon courage
Gregman
Re: Problème MFA, xème prise
Message par Gregman »
boolbi a écrit :Salut à tous,
Cabistement
Salut.
Peut être que ça vient du branchement du MFA ;) , celui qui provient de la batterie:
Les 2 petites cosses branchées directement sur la batterie.
Faux contact, ou autre
Mais je dois avoir encore moins de connaissance en électricité que toi :oops:
boolbi
wolfen50 a écrit :demonte t on compteur
bon courage
Je n'ai pas encore eu le temps de m'occuper de tout ça .....
Hier elle m'en a fait une nouvelle : je suis rentré du taf sans problème. quand je l'ai reprise, j'ai démarré : aucun souci, quand j'ai allumé les phares, le compteur ne s'est pas allumé, l'horloge a disparu et le compte tour n'indiquait plus les tours (c'est un comble pour un compte tours ....). J'ai arrété et redémarrer plusieurs fois, rien à faire....
Je l'ai reprise plus tard dans la soirée, et là, plus aucun souci !!!
Si quelqu'un a une idée !!!
Quelqu'un pourrait m'expliquer comment on fait pour démonter le compteur afin que je vérifie toutes les cosses !!
Bon week end à tous
Grosg1cab
Message par Grosg1cab »
sinon regarde en sorti de commodo si ma memoire est bonne il y a un masse qui se fait la aussi
Invité
Message par Invité »
moi aussi j'ai un probleme avec mon mfa...
il est bloquer a 15h01 donc l'heur fonctionne pas...
et quand j'appuis sur le bouton du commodo, aucune reaction :shock:
quesqui pourrai y voir et quesque je peu y faire? :?
wolfen50
karmann a écrit :moi aussi j'ai un probleme avec mon mfa...
debranche t a baterie , attent un peut , et rebranche la
des fois sa suffit.
a++
