y a t il des anti brouillard avant ..... Le sujet est résolu
Invité
Message par Invité »
j aimerai savoire si quelqu un a deja vue en vente ou monte des anti broullard d origine ?car jai deja vue dans un film les grros parechoc karman avec anti brouillard...?cette option existe ou invention .merci de votre reponse........ :
jibus
Message par jibus »
il y a deja un sujet quelque part sur les anti brouillard
Bud vw
Message par Bud vw »
il faudrait passer par la Case présentation merci :Rock_On_:
sujet déjà traité, utilise la fonction Rechercher :sup
Version : Best Seller
Message par richie1973 »
oui ca existe et c etait comme ca.
Re: y a t il des anti brouillard avant .....
salut les cabbyste j’exhume ce post qui date de très très longtemps presque 10 ans ..
Car je ne veux pas ouvrir un autre post ou alors le faire sur ma présentation..
J'aurai besoin de votre aide , expérience , lumière etc
pour m'aider a faire un faisceaux pour anti-brouillard avant
n'étant pas expert en électricité je ne voudrai pas faire de bêtise surtout avec ça :niet :niet
Voici les photos qu'un membre très sympathique du forum ma donné pour exemple :
Et voici ou moi j'en suis enfin rien de très concret :
Les deux câbles avec les fiches pour connecté les anti-brouillard
Le porte fusible
La fiche qui ce connecte sur celle qui ce situe sous le bocal du LDR
Je précise bien que le chatterton bleu que l'on vois sur les câble sert juste a maintenir les deux câble ensemble le temps que j’achète la gaine et les domino seront enlever aussi et laisserons place a une soudure ...
Tu devrais mettre un relai entre ton bouton du tableau de bord et les antibrouillards pour éviter la surcharge électrique sur le faisceau ca évitera d'avoir un court circuit
dans ce genre
perso je metrais un relais avec deux sortie, un pour chaque antibrouillard
Il me semble qu'il y a déjà un emplacement prévu a cette effet pour le relais sur la boite a fusible
a l'emplacement numéro 7 ..
oui je ne sais pas si il est installé d'usine dans la boite a fusible
apres il y a a savoir si le cablage est presenr depuit la boite a fusible ???? :hein
Sous le vase a expansion il y a un câble laissé libre, et sur le forum on m'a dit que c'était pour les anti-brouillard.
Ne faudrait il pas l'utiliser ?
viewtopic.php?t=21900" onclick="window.open(this.href);return false;
lolokiapp
Message par lolokiapp »
C'est le connecteur T2p sur lequel il est prévu de brancher 2 ampoules anti-brouillard avec 2 fil de section 1.5 mm².
Ils seront commandés vie le commutateur d'anti-brouillard du tableau de bord à travers le fusible 6 et le relais 7.
Source : le schéma élec de la RT.
MIALHE a écrit :Sous le vase a expansion il y a un câble laissé libre, et sur le forum on m'a dit que c'était pour les anti-brouillard.
:oui :oui c'est ce que j'ai noté juste au dessus de la photos de la fiche qui y sera connecté ;) ;)
