Reglage K Jetronic
killergame
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=31696
Reglage K Jetronic
Message par killergame »
Bonsoir, j'ai une golf Cab moteur DX de 1991. J'aurai voulu des infos sur la méthode de réglage de l'injection. Si vous avez des infos je suis preneur. Merci à tous.
Reglage K Jetronic
Il faut régler la contre pressions au bonne valeur grace au régulateur de contre-pression et régler le co2 sur la tête du doseur distributeur.
killergame
Re: Reglage K Jetronic
Bonsoir, oui pas de souci mais c'est la methode que je recherche.
La methode ?
C'est a dire ?
Tu veux savoir comment régler le régulateur de contre-pression ?
ceci pourrait éventuellement t'aider :
https://www.golf1cabriolet.com/manuel-v ... -jetronic/
killergame
Bonsoir, oui je veut savoir si il y a un une procédure et laquelle. Le cahier technique j'ai déjà mais elle ne donne pas la procedure comment faire quoi.
A part régler l'avance, les pression du k-jet, le co2 et ralenti, je vois pas autre chose.
killergame
Ok mais comment tu regle les pressions??
Reglage K Jetronic
C'est expliqué a la fin.
viewtopic.php?t=34019
killergame
Ok merci c'est ce que je cherché. :-)
