Comment vérifier si la sonde fonctionne ? Le sujet est résolu
G@zophyl
Message par G@zophyl »
je me demandais comment on pouvait vérifier si l'alerte à 1.8 bar fonctionnait.
Car lorsque j'ai démonté la sonde 1.8 bar pour monter mon mano, l'alerte n'a pas changé lors du contact. J'ai donc débranché celle d'en haut (0.3 bar), et là plus rien, donc normal. Ensuite j'ai rebranché uniquement celle d'en bas (1.8 bar) et le voyant m'indique la même chose que si aucune sonde n'était branchée !
Désolé; c'est peut-être pas trés clair ce que je raconte.
Aidez moi s'il vous plait ! :oops:
Invité
Message par Invité »
c'est quoi comme sonde (marque et alerte) ?
G@zophyl
En fait, je parle du signal d'origine. comment on peut voir si la sonde donne un signal d'alerte, en loccurence ici la sonde sur le filtre à huile.
Invité
sur le filtre a huile c'est un signiale sonor et signiale lumineu pour sonde du coté de la culase , je crois
