Clignotants restent fixes Le sujet est résolu
thedj
Message par thedj »
Salut
Petit soucis du moment, mes clignotants restent allumés en permanence (de manière fixe) et il n y a aucune réponse à partir du commodo ou des feux de détresse.
J ai changé le fusible mais le problème persiste.
Avez vous une autre piste?
Merkkki ;)
Re: Clignotants restent fixes
Peut être le bouton de warning défectueux ou problème commodo.
coxtroc
Message par coxtroc »
Si tu avais le fusible hs tu n'aurais pas de clignotants
Le commodo idem ou un fonctionnement aléatoire
Sur ta platine tu as un relais specifique pour les clignotants qui a du rester collé
Il faut le remplacer
thedj
Message par thedj »
Bonjour
merci pour ces pistes.
Je vous apporte d'autres informations :
les clignotants refonctionne après quelques kilomètres. Ce matin, je me suis arrêté pour faire le plein. En repartant, tout fonctionnait correctement sauf la jauge d'huile qui ne montait plus... :foldingo
Cela peut quand même provenir du relais des clignotants (que je vais changer ;) ).
Merci pour votre aide
:mad Un coup ça marche, un coup ça marche pas En fait, c'est juste la vitesse du clignotement qui est trèèèèèèèès lente :lang
thedj a écrit :... Ce matin, je me suis arrêté pour faire le plein. En repartant, tout fonctionnait correctement sauf la jauge d'huile qui ne montait plus... :foldingo
Jauge d'huile ? ou thermomètre de liquide réfrigérant ??
Surveilles quand même ton élec .... Je me trompe peut-être, mais tu n'es peut-être pas au bout de tes peines ...
thedj
Message par thedj »
oui désolé, je voulais dire la jauge de température...
En fait, je crois que le problème provient d'un bouton qui est dans la boite à gants... un jour, ma fille a appuyé dessus et mes clignotants sont restés fixes (j'ai du couper la batterie). Lorsque mon véhicule est en route et que j'appuie sur ce bouton, le moteur s'arrête...
ca peut, peut être vous aider???
Un bouton dans la boîte à gants ! D'origine il y en a pas. Peut être un coupe circuit monté par les précédents propriétaires ? Ou une ancienne alarme ?
Tu as regardé au niveau des branchements de la batterie ?
thedj
Message par thedj »
Je vais vérifier ce soir. De mémoire, il y a bien des fils "sauvages" qui arrivent sur la cosse +
Debranches et démontes vite tout ça !
thedj
Message par thedj »
On est bien d'accord, sur les cosses, il ne doit pas y avoir de fils supplémentaires?
Je prendrai des photos ;)
coxtroc
Je pense que des photos seraient utile
Y a l'air d'y avoir un sacré bazard dans ton électricité
thedj
Message par thedj »
Voyant du tdb qui reste allumé en période de crise... Si ce bouton est rouge = clignotants allumés de manière fixe :Image
Petit détonateur caché dans la boîte à gants :
Boîte de dérivation:
Salut
Qq photos pour mieux vous rendre compte !
Merci pour vos conseils ;-)
