Huile au niveau du culot de bougie.
cdrik915
Prénom : Cedric
Message par cdrik915 »
Bonjour bonjour,
J'ai bien mon idée , mais j'aimerai votre avis ,
Voila , j'ai remarqué un "suintement" leger sur la culasse , provenant d'une bougie.
J'ai donc demonté la bougie , nettoyé la portée , controlé l'electrode et pas specialement de depots carbonés ou gras dessus.(bougie d'un beau marron clair)
Je ne fume pas a l'echappement et aucun conso d'huile.
Ce soir , redemontage de cette bougie , et a nouveau un peu d'huile sur sa partie externe.
J'ai re-nettoyé la portée et serré un poil de plus.
Votre avis svp ???
Merci !!! :)
LIGHTER = FASTER !!!
Re: Huile au niveau du culot de bougie.
L'huile ne vient pas plutôt du joint du cache culbuteur juste au dessus ?
cdrik915
Prénom : Cedric
Nan , je verrai une trace.
C'est la premiere chose que j'ai controlé. :)
bah alors tu as des remontées d'huile par le cylindre :foldingo
Comment est ta bougie, plutôt grasse ou normal? J'ai eu ça il y a pas bien longtemps après nettoyage et ré-serrage, ça n'est pas réapparu, ça devait être des restes d'un entretien ou du nettoyage du moteur dans le filetage!
cdrik915
Prénom : Cedric
coolraver a écrit :bah alors tu as des remontées d'huile par le cylindre :foldingo
Des remontées d'huile entraineraient forcement des depots sur la bougie et un encrassement de celle-cie assez rapide.
Rien de tout ca.
Et c'est bien ce qui m'interpelle. :)
elle est pas arrivé par magie l'huile, c'est sois que ca coule du cache culbu ou autre sois que ca remonte par le racleur :-P
reniflard pas bouché? pas de surpression dans le bloc lorsque tu ouvre le bouchon d'huile moteur en marche?
cdrik915
Prénom : Cedric
Bonne idée , je vais verifier !!! :)
