Relais pompe a essence qui chauffe
J'ai la borne 30 du relais de la pompe a essence qui chauffe, ça m'a cramé le relais.
J'ai changé le relais pour un neuf et il chauffe toujours au point qu'il s'arrête, je duis obligé d'attendre qui refroidisse.
Ma platine relais a aussi chauffé, je compte la changer.
Savez vous de quoi peut venir cette surchauffe ?
Le fusible de 15a ne saute pas.
Ça m'embetterai de tout recrammer
Re: Relais pompe a essence qui chauffe
tu n'a pas un soucis sur le connecteur faisceau arrière? ou sur les branchement de la pompe a essence?
ta pompe immergée ne serait pas entrain de chauffer?
Je vais vérifier tout ça
D'après le schema electrique j'ai 4 equipements a la sortie du relais. La pompe proncipale, la pompe immergé, régulateur d'air chaud et poussoir supplémentaire d'air
Je ne sais pas ce que sont les 2 derniers, peut être le tiroir d'air additionnel et le régulateur de chauffage(wur)
Si je met un ampere metre a la sortie de chacun s'a m'aiderai a trouver la panne tu crois ?
le tiroir et le wur ca pompe rien regarde plutôt du coté des pompes ;)
Je vais voir ça, mais pourquoi le fusible ne saute pas ?
parce qu'il n'y a pas de court circuit ;)
Je suis justement en train de tester.
Un amperemetre a la place du fusible s5 j'ai 9,70A, sur l'un des 2 fils de la pompe j'ai 9A sur une section de 1,5 donc je suppose que c'est la principale et sur l'autre j'ai 0,84A section 0,5 donc pompe immergée.
Je vais chercher les caractéristiques de la pompe principale pour voir.
Apparemment elle devrait consommer que 12 mA.
J'ai essayer de brancher une autre pompe rapidement, et celle ci consomme 3A.
Une sacrée différence avec 9A
Je vais commander une autre pompe et on verra bien.
Mais malgré tout je comprend pas pourquoi ça chauffe sachant que le relais devrait supporter jusqu'à 40A.
C'est pas facile parfois a comprendre l'électricité.
manu.k
Message par manu.k »
Outre ton problème de pompe qui consomme trop à première vu
Un défaut de connections va te crée un échauffement
Ta boîte à fusible et franchement pas belle
-Regarde si la ou c'est cramé et si sa ne va pas plus loin
-Contrôle ta tension direct sur la pompe pour voir si elle ne chute pas trop
et le relais il date de quand? tu a mis un fusible neuf nettoyer la connectique de la pompe?
Pour la boite a fusible, je vais la changer, je vais en chercher une dans une casse.
La tension au borne de la pompe est de 10v.
Même avec un relais neuf, c'est la même chose, au bout de quelque minute il ne fait plus connection et les grosses bornes sont brulantes.
Je vais essayé de nettoyer tout ça.
Je ferais d'autre test demain.
La pompe a tout juste 1 an.
Chouette ma pompe est encore sous garantie.
