Bonjour ,
voici mon problème.
J'ai mon bloc moteur qui et fendu au niveau des vis de culasse entre les passages d'eau et huile.
Quelqu'un a t'il déjà eu se problème?
Probleme moteur 1600 eg Le sujet est résolu
killergame
- Prénom : Laurent
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=31696
killergame
- Prénom : Laurent
Re: Probleme moteur 1600 eg
Et bien c'est ça lors du remontage il y avait de la saleté dans les trous de vis de culasse qui n'a pas était nettoyé et le bloc a fendu classique. Par contre du coup le bloc est mort tu va devoir remplacer le moteur...
Tony-27
Les deux moteur que j'ai eu avec la voiture ont le même problème .
La personne qui l'avais avant à dû les fêler .
Merci de ta réponse .
Plus qu'à en trouver un autre
- Année : 1983
Manu30 à Nimes vient d'un rentrer un, qui était dans une voiture complète qu'il est venu chercher dans le 06!
200 000km mais entretenu!
killergame
- Prénom : Laurent
Tony-27 a écrit :Les deux moteur que j'ai eu avec la voiture ont le même problème .
ça devais être un mauvais technicien
