montage d'une DA
Quarty
montage d'une DA
Message par Quarty »
J'ai l'intention d'acheter une DA mais je voudrais savoir si je peux monter n'importe laquelle. :hein
Une DA de 2H de 1991 se monte t-elle sur un carbu EX de 1989, ou existe t-il des différences comme les fixations sur moteur ou autre? (petite colonne ou grosse a t-elle une incidence?)
Quelqu'un a t-il deja fait cette modif ?
Merci d'avance.
pour la DA
il te faut, cremaillere, tirants, colonne, durites, pompe, bocal.
je crois que c'est a peu pres tout.
Quarty
;) merci Nico mais existe t-il des differences selon les modeles de golf 1 qu'on soit en carbu ou injection par exemple pour les supports?
Si je pars du principe que celle que j'achete est complete, je voudrais etre sure de pouvoir la monter.
la seule différence est pour boite auto ou boite normale.
c'est tout.
et c'elle que tu veux est pas chere, alors ca vaut le coup.
Invité
Message par Invité »
C'est compliqué à monter? Car moi j'en chie avec mon petit volant en bois momo pour faire des créneaux.. :mdr
Quarty
:maitre OK ça roule merci beaucoup Nico.
