je n'ai plus de frein Le sujet est résolu
Invité
Message par Invité »
je viens de changer mes plaquettes de freins et je n'ai quasiment plus de frein.Ca freine mais la pédale qui théoriquement devrait être plus dure est plus molle au point qu'elle va en butée si je freine franchement. :(
Je n'ai pas ouvert le bocal de liquide ni une vis de purge, comprend pas ??? :grrrrrr
Peut être qu'en repoussant les pistons de l'air est rentrée ?? étonnant
A l'aide please
c'est normal, il faut les roder tes plaquettes et surtout pas freiner trop fort les 500 premier kilomètres ;)
roule calmos ça reviendra tout seul ;)
Nico97
Re: je n'ai plus de frein
Message par Nico97 »
ca-cab1 a écrit :je viens de changer mes plaquettes de freins et je n'ai quasiment plus de frein.Ca freine mais la pédale qui théoriquement devrait être plus dure est plus molle au point qu'elle va en butée si je freine franchement. :(
A l'aide please
Si t'as fait des freinages forcés et appuyé t'as surement glacé les plaquettes.
yangra
Message par yangra »
yanncox a écrit :c'est normal, il faut les roder tes plaquettes et surtout pas freiner trop fort les 500 premier kilomètres ;)
:+1 Attends que les plaquettes se rodent!
Explication : le disque en veillissant se creuse vers le centre, et il existe des rebords (un à l'intérieur de la surface, et un à l'extérieure) ce qui fait que la surface d'appui n'est plus plane. T'as du le remarquer en changeant les plaquettes. Donc si tu mets des plaqettes neuves, qui sont parfaitement planes elles, ben elles appuiront sur les rebords en premier. Ce qui fait que quand t'appuie sur la pédale, celle-ci est molle car elles déforment le plaquettes, pour que celles-ci viennent appuyer au centre du disque. La course peut être plus ou moins longue, suivant l'usure des disques... Les garages prennent pour habitude de limer les bords des plaquettes pour éviter ça...
Je sais pas si t'as tout compris, ou si j'ai bien expliqué, mais bon, sinon tu dis, et je recommence... :fk
Une femme, deux enfants,
Un cab canadien de 88, moteur JH K-jet d
Invité
OK les gars merci j'ai tout pigé.Ce n'est pas la première fois que je change des plaquettes mais c'est la première fois que ça me fait ça.
Pour ce qui est des freinages vraiment appuyés, j'ai du en faire 4 ou 5 donc je ne pense (espère) pas que les plaquette soient glacées (c'est quand même des VW.....).
Au cas ou elles soient glacées, solution ?
Je trouve ça limite dangereux quand même cette histoire.Combien de temps ça peut prendre pour revenir à un fonctionnement normal ?
Merci encore pour les réponses
ca-cab1 a écrit : Je trouve ça limite dangereux quand même cette histoire.Combien de temps ça peut prendre pour revenir à un fonctionnement normal ?
Je t'ai répondu, c'est environ 500 bornes ;)
si ta pedale va en butée, tu as surement un probleme de fuite quelque part ou maitre cylindre qui est entrain de te lacher ;)
Invité
OK j'y vais.....bon bon c'est vrai t'avais répondu :mrgreen:
Invité
coolraver a écrit :si ta pedale va en butée, tu as surement un probleme de fuite quelque part ou maitre cylindre qui est entrain de te lacher ;)
c'est quand même curieux que ce soit pile au moment ou je change les plaquettes.Et puis le maitre cylyindre ne lâche pas d'un coup, ta pédale commence à s'enfoncer progressivement d'abord non ?
wolfen50
Message par wolfen50 »
si tu as une lime
tu leve ta voiture d un coter
tu demonte ta roue , tu demare et tu mais la premiere
tu lime les deux rebort de t on disque
tu fait pareil de l autre coter
et tu fait un essaye pour voir si c est mieux
j espere que tu a comprit ce que j ais voulu te dire ;)
si t a pedale vas toujour au fond appres sa tu as surement un probleme autre
mais on veras aux fur et a mesure ;)
Invité
heu ouais j'ai à peu près compris mais bon :
- 1 - je suis tout seul
- 2 - j'ai pas de quoi lever les deux roues en même temps
- 3 - j'aurais peur de niq*** les disques à ce petit jeu là
Mais pour quelqu'un qui la déjà fait je pense que ce n'est pas si compliqué
Merci quand même
wolfen50
tu leve q une roue a la fois
pas les deux ensemble
la lime il faut la metre que sur le bord du disque
il y a pas de souci sa ce fait bien
si tu veut tu peut m appeller et je te dirais point part point
ce qu il faut que tu fasse
a++
piupiu73
Prénom : Eric
Année : 1981
Message par piupiu73 »
A l'aide please
Effectivement roule un peu pour voir si les plaquettes ce rode.
En cas contraire (et très probable) tu va être bon pour un échange de maître cylindre.
Je m'explique: quand on change les plaquettes on repousse les pistons de l'étrier donc on repousse le liquide de frein dans le maître cylindre.
Le liquide de frein qui remonte ver le maître cylindre peu au cas ou ton maître cylindre est vieux retourner les coupelles en caoutchouc ci t'el est le cas t'on maître cylindre est mort.
Vite fait :
Action sur la pédale on pousse li liquide de frein vers les tuyaux extérieure du maître cylindre et ainsi vers les étriers et les tambours.
Quand on repousse le liquide de frein vers le maître cylindre la coupelle peu ce retourner.
:fumeur s'on beau mes desssinnsssss :fumeur
:+1 encore mieux avec le dessin
DOAN
Message par DOAN »
:shock: bravo Piupiu, je ne te connaissais pas ces talents de dessinateur. Image
comme ça, c' est on ne peut plus clair. :D
DOAN.
