Problème avec ces satanés essuie-glace Le sujet est résolu
BakArike
Message par BakArike »
Bonjour à tous, j'ai besoin de vos lumières pour ma 1.8 112cv...
Mes essuie-glace ne fonctionnent qu'en position rapide, donc pas d'intermittence. Et encore, je dois déplacer la manette le plus haut possible pour que ça fonctionne. Je dois bien jauger l'arrêt sinon ils s'arrêtent au milieu du pare-brise...
Quelqu'un a-t-il une idée du problème ? :hein
BakArike
Re: Problème avec ces satanés essuie-glace
Personne n'a une idée ? :hmmmm
A part démonter le commodo. Je ne vois pas
Il me semble avoir déjà lu sur le forum un souci similaires il y a plusieurs mois
Regarde comme le dit fred ton comodo et il y a une histoire de relais si je ne me trompe pas ..
changer le relais dans un 1er temps mais il me semble que ca viens du moteur dans la plupart des cas ;)
:plusun avec coolraver, si tu as ton moteur d'essuis glace qui ne retrouve pas son point zero, il faut le remplacer
