Pédale embrayage
aurelien42
Pédale embrayage
Message par aurelien42 »
J'ai amené ma voiture ce matin au garage. Le mécanicien en appuyant sur la pédale d'embrayage a été surpris de la dureté et du couinement. Il va regarder tout cela demain. Qu'en pensez vous ?
Merci de vos réponses :)
Re: Pédale embrayage
Je commencerais par mettre un coup de graisse puis si pas d'amélioration changer le câble pour voir si il y a un changement.
aurelien42
Tu penses que la graisse pourrait améliorer la dureté de la pédale?
met un coup de wd40 avant ensuite un peu de graisse sur l'axe de ton pédalier
maintenant quand à dire si ton câble est en cause je ne sait pas, pourrait tu prendre une photo de la terminaison de ton câble d'embrayage sur la fourchette de la boite de vitesse ?
il y ' a peut être aussi 3 possibilité
- l'embrayage HS
- la buté d'embrayage grippé ( elle se trouve sur le coté de ta boite derrière le capuchon vert
- niveau d'huile trop bas qui gène ou qui durcis la pédale
aurelien42
Merci de ta réponse. La voiture est chez le garagiste pour une révision complète, il va me dire demain au niveau de l'embrayage ce qu'il en pense. Un remplacement de l'embrayage est un lot onéreux ?
si tu le fait toi meme compte l'achat du kit embrayage et du câble pour environ 160€ sinon compte à peut près 400-500€ chez un garagiste( je dit peut être des connerie)
aurelien42
Merci de tes réponses. Le garagiste m'a appelé, le cable est ok. Il va l'essayer la semaine prochaine pour m'en dire plus. Il a fait un Check up complet, c'est un spécialiste des voitures anciennes.
aurelien42
Donc le garagiste a vu que le cable était bon, donc kit embrayage à changer...
banditblue a écrit :si tu le fait toi meme compte l'achat du kit embrayage et du câble pour environ 160€ sinon compte à peut près 400-500€ chez un garagiste( je dit peut être des connerie)
