reglage cable arrière capote
kev59
Prénom : Kévin
Message par kev59 »
Salit tout le monde
Pas mal de gens m'ont fait remarquer que mon câble arrière est détendus
il parait que logiquement ont ne doit pas le voir! voir photo
question , comment je peux le resserrer? , avec quel outil?
merci pour vos retour et conseil :)
kev59
Prénom : Kévin
Re: reglage cable arrière capote
Message par kev59 »
quel tête en l'air, j'ai zapper ma photo
la voici :confused: Image
Il faut pouvoir accéder aux écrous de fixation de la capote derrière les garnitures plastique aux niveaux de la banquette! Là où tu as les pieces en plastique que tu dois baisser pour ouvrir ta capote!
Tu verras derrière les mécanismes de la capote un long pas de vis, c est le bout de ton cable avec un écrou de 13 je crois de mémoire! Tu dois le resserrer en bloquant de l autre côté pour ne pas que le cable tourne en serrant!
kev59
Prénom : Kévin
Message par kev59 »
Merci olive pour ton retour
quand tu dis garniture plastique, ce sont les panneau des ailes arrière??
je pense faire ça le week end prochain
a plus
Bonjour
change ton cable pour un neuf...
coxtroc
Message par coxtroc »
attention quand même entre retendre son cable et le remplacer c'est pas la même....regarde son état et prends en compte tes compétences
de plus le vinyle a pris sa forme définitive avec le temps,
ne t'attends pas forcément à un meilleur résultat
kev59
Prénom : Kévin
Message par kev59 »
Bas en faite je me sens capable de le resserrer, mais de la a le changer!!! o_O je sais pas
est qu'il y a des chance qu'il casse net?
est que si il reste comme ça ,encore un temps c'est grave? :Rock_On_:
vu sa couleur, je pense qu'il est déjà cassé dans les angles...
à mon avis, laisse le ainsi ;)
kev59
Prénom : Kévin
Message par kev59 »
ok, laurent
merci je le ferai contrôler, chez un mécano a l'occas
il ne verra rien, le risque est de cassé la capote en essayant de regarder
Avec le temps et a cette endroit cela risque d'être sec et fragile
