Eclairage compteur
aurelien42
Eclairage compteur
Message par aurelien42 »
Je reviens vers vous pour l'éclairage de mon compteur. L'horloge s'allume mais pas les deux ampoules du haut. j'ai changé les ampoules et vérifié les fusibles, ça ne marche toujours pas. Pouvez vous m'aider, la conduite de nuit est compliquée :)
Merci.
Re: Eclairage compteur
t'as vérifié au multimètre?
aurelien42
Non juste changé les ampoules
RIC45
Prénom : Richard
Message par RIC45 »
Comme le préconise Fred
Il faut vérifier au multimètre la continuité des pistes du +15V et des masses.
C'est identifié sur les pistes ou le connecteur est branché.
Donc en position ohmmètre ( avec buzzer c'est mieux ) tester avec une pointe de touche côté connecteur et de l'autre côté voyant.
A savoir que sur les pistes côté voyant : le +15V est en haut et le 0v ou masse en bas.
