pour commencer lorsque je met le contact le voyant clignotant s'allume tres faiblement puis lorsque j'enclanche le clignotant ( droite ou gauche peut importe ) le voyant reste allumé fixe mais correctement en revanche les clignotant ne fonctionne pas mais les warning fonctionne
toutes les ampoules sont bonnes les fusible aussi la centrale aussi ont m'as parlé du branchement du warning quelqu'un aurais une photo du cablage derriere l'interrupteur de warning pour verifier si le mien est conforme
puis deuxieme panne mes veilleuse fonctionne mes codes aussi mais lorsque je met mes pleins phare le code droite s'eteint et le code gauche passe en pleins phares moi je pence que la platine fusibles est morte car au debut de mon achat j'ai vu que l'ancien proprietaire avait shinté les deux premier fusible donc le code gauche et le code doir
enfin voila je voudrais qu'on m'aide un peu
ah oui au faite la 1 ere vitesse de m'es essuie glace av ne fonctionne plus mais les deux autre oui
help me
