Joint du pot d'échappement Le sujet est résolu
atchoum
Message par atchoum »
Après avoir entendu tourner un autre cab avec le même moteur que le mien, j'ai remarqué que mon moteur faisaitt beaucoup plus de bruit (en faisant tourner les deux cabs, on entendait que le mien !! Je pensais que je commencais à avoir un trou dans le pot mais après vérification il n'en est rien.
Serait il possible que ce soit le joint du pot d'échappement (qui se trouve sur le pot en dessous du moteur) qui peux provoquer ce bruit ? Il y a un joint en fer. J'ai resserré les attaches mais elles sont bien serrées. Peut-être qu'il est usé et qu'il laisse passer de l'air ou du gaz qui provoquerait ce bruit ? Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance.
piupiu73
Prénom : Eric
Année : 1981
Message par piupiu73 »
Attention ça brûle
Plutôt le faire à froid : tu démarre le moteur et très soigneusement tu passe ta main ou tu pense que sa fuit ( à 1 ou 2 centimètres ) si tu ressens de l’air c’est qu’il y a fuite.
a mon avis...regarde tes goujons de collecteur ou bien si le collecteur n'est pas fendu. c'est la maladie de ces lignes
atchoum
euh c'est quoi le collecteur ? :oops: :oops: Désolé de mon ignorance :oops:
ce serait les tubes sur cette photo ?
atchoum
je pense avoir trouvé ce qu'est un collecteur :oops:
mais je trouve rien sur "goujons" de collecteur
@fred59 je suppose que tu parles du collecteur d'échappement ?
La Cave
Message par La Cave »
Oui c'est ca. Et ton collecteur se termine en 4 tube sur ta culasse.
Surchacun de ces tubes se vissent dans la culasse des goujons afin de mettre ensuite tes écrous pour serrer le tout.
Les joints de collecteur eux se mettent entre ton collecteur d'echappement et ta culasse ;)
Vérifie donc tout ca ;)
atchoum
ok merci.
C'est bien agréable d'avoir des conseils de connaisseurs.
Thks
piupiu73 a écrit :Attention ça brûle
:+1 demande a quelqu'un de boucher la sortie de silencieux avec la paume, tu reperera mieux la fuite
atchoum
oui c'est ce que j'ai essayé hier soir. Apparement c bien une perte au niveau du joint. Mais vu où il se trouve, ca va pas être fastoche de le changer :?
pierre92
Re: Joint du pot d'échappement
Message par pierre92 »
Bonjour tout le monde, J'ai changer hier mon pot d'origine contre un Pot ninja street cup.
Et voila le probleme... Il fait trop de bruit et sa me gène de faire autant de bruit sur la route.
Est-ce que vous auriez une solution SVP! j'ai essayer de reserrer en dessous du pot (au moteur) et j'ai cassé une des deux vis qui maintien le pot au moteur, il ne fait pas plus de bruit, Pouvez-vous m'aider SVP! URGENT
PS : Scooter Sym jet x sport
pierre92 a écrit :Bonjour tout le monde, J'ai changer hier mon pot d'origine contre un Pot ninja street cup.
Nous aussi, ça nous gêne que tu fasses autant de bruit sur la route :crouge
Je déteste les pots Ninja, les guidons bracelets et les carters Faco chromés :demon
