Aujourd hui je prend le cabby pour tester le soleil et là j entend comme un bruit d aspiration ou de soufflement d air a chaque fois que j appuie sur la pedale de frein
Du coup pas de soleil mais du gras sous les ongles
comme le ct avait noté " frein course longue " et que j'avais remarqué un cuoinement a chaque fois que les freins arriere se relache , j ai donc decidé de demonter mes tambour arr
Donc garniture ok , cylindre de roue a prevoir , tambour a prevoir mais rien de hs
Le roulement gauche lui ne rentre que en force et d ailleur pour sortir le tambour , j y suis alle avec un extracteur et ecrous est difficile a deviser /visser !
Donc J ai tous nettoyé /graissé. mais les,deux soucis sont toujours present
Donc les problemes :
couinement quand les freins arriere se relache ( au frein a main et a la pedale )
Bruit d air en appuyant la,pedale de frein ( j ai l impression que le regime moteur chute en apuyant plusieurs fois d affilé )
Une idee ? .... Le mastervac peut etre ?
