Retour d'expérience amortisseurs KYB ultra SR 373012
grisou911
Année : 1994
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=33047
Message par grisou911 »
Bonsoir à tous,
précédemment ma golf était équipée d'amortisseurs Koni sport réglables et je trouvais cette suspension beaucoup trop dure (avec ressort H&R -4cm). Après recherches diverses, j'ai trouvé beaucoup d'avis favorables concernant les KYB.
Après remplacement, quelle différence. La suspension reste ferme mais je n'ai plus de de problème d'amortissement en compression; bref un plus incontestable.
Tout va bien
Re: Retour d'expérience amortisseurs KYB ultra SR 373012
Tu as gardé les mêmes ressort ?
grisou911
Année : 1994
Oui.
J'ai juste changé les amortisseurs et j'en ai profité pour remplacer les coupelles.
Tout va bien
merci pour ton retour. c'est bon à savoir ;)
Koyl
Message par Koyl »
tu as changé les 4 ?
et si j'ai bien compris tu es a -4cm de hauteur d'origine aussi ?
je pense que je dois changé mes arrière, refusé au CT. voir ptet les ressort et les roulements.
du coup je pensais juste remplacé les 2 arrières ou tout faire du même coup pour être tranquille.
