aiguille temperature d'eau
cyril.63
Jantes : Gotti
Message par cyril.63 »
peut etre que le sujet a deja été posté mais je ne l'ai pas retrouvé dans les recherches.
Voici mon probleme, mon aiguille de température se stabilise au niveau du deuxième trait a gauche de mon indicateur (limite t°C basse de la plage de fonctionnement normal du moteur).
J'ai contrôlé si j'avais bien un calorstat (OK)
j'ai controlé la sonde de t°c (rouge) en sortie de culasse dans de l'eau a 90°c elle contact et m'indique environ 30 megahom
j'ai controlé la sonde de t°c (grise) en sortie de culasse dans de l'eau a 90°c elle ne contact pas et m'indique OL (pas de continuité)
Mon ventilateur démarre bien ce qui veux certainement dire que mon liquide monte bien en T°C
Avant d'investir sur une sonde de T°C je vous sollicite pour avoir vos hypothèses et expériences.
apres ce peut il que l'aiguille soit faussé ou existe t'il une autre sonde de temperature sur le moteur?
MERCI
Re: aiguille temperature d'eau
ta sonde de temp est très certainement HS ;)
Et c'est une sonde noire qui se doit se trouver sous la rouge et la grise que tu as déjà repéré ;)
cyril.63
Jantes : Gotti
il y a une noire aussi en effet je l'avais oublié donc pas controlé.
la grise donc plage 30-40°c
la rouge 55-65°c
et la noire????
cyril.63
Jantes : Gotti
oui merci je l'ai vue et ce dossier est pas mal du tout.
Mais demain je contrôle la noir et je commande!!!
