[1800 EX] Souci allumage Le sujet est résolu
Stef.beaver66
Message par Stef.beaver66 »
Bonjour à tous! :)
J'ai changé de carbu pour un Weber il y a un petit moment déjà et je me pose une petite question...:
A quoi sert cette petite prise sur l'allumeur entourée en rouge???
J'ai pas trop de pêche après 2500 tour/mn et je me demandais si ça pouvait pas venir de ça. Sauf erreur c'était relié avant au Pierburg... Une sorte d'avance électrique? Un capteur?
Merki! :)
A+
Stef
Stef.beaver66
Re: [1800 EX] Souci allumage
Personne? :rolleyes
TeX
Couleur : LC4U Violet Nacré
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=33207
Message par TeX »
Ça ressemble a une Masse ( ou Terre) non?
c'est la masse de l'allumeur, branché uniquement sur certain modele ;)
GGolf
Message par GGolf »
C'est la masse.
Tu peux la doubler mais pas sur que tu problème vient de là.
Stef.beaver66
Merci!
Oui pas sûr comme tu dis... :? Je pensais aussi à un souci "interne" avec la capsule à dépression. Elle a du couple à bas régime, démarre nickel, mais à beaucoup de mal à monter après 3000tr. Avant elle envoyait du lourd, là on dirait une 75 CV... :( Et encore!
A+
Stef
flog17
Message par flog17 »
Salut,essaye en changeant la capsule.Si elle ne fait plus son boulot,l'avance ne change pas c'est se qui pourrait expliquer ton probléme. ;)
Une Vw plus c'est sobre,plus c'est beau !
Golf Cab 07/91.Golf tdi 1998.Espace 2000.1 td 1987.R25 tdx1991.
Stef.beaver66
(: Je pense aussi! Merci ça confirme ma première impression. Le réseau de dépression fonctione, je l’entends bien si je débranche le flexible, pas de fuite et j'ai une bonne assistance au freinage, donc c'est peut-être la capsule :hmmmm
pense a huiler le feutre en dessous du rotor, une avance grippée ca marche beaucoup moins bien :D
Stef.beaver66
Merci Coolraver pour le tuyau! ;)
