Changement axe blocage de porte
jacob1
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=32468
Message par jacob1 »
L'axe de blocage de mes portes ont perd leur plastique.
J'en ai donc commande des nouveaux... Mais je n'arrive pas à les démonter ; avant de tout casser, avez vous des conseils ou une technique de montage/démontage ?
Merci d'avance :D
Re: Changement axe blocage de porte
Il me semble que Dan59 les a changé.
jacob1
Dan59, si tu es parmi nous :Rock_On_:
Oui on parle de moi pars ici ....
Oui jai effectivement changer cela cette été (voir ma presentation) et il n'y a pas vraiment d'astuce j'ai pris une clé et j'ai tourner pour qu'il ce devisse et j'ai ensuite revissé les nouveaux
Page 118 de ma présentation ;) ;)
jacob1
Merci !
Je regarde de ce pas...
Bon ben ça doit être super grippé chez moi :mad
jacob1 a écrit :Merci !
tu tourne dans le bon sens au moins :lang
clé de 15 à oeil car la clé à fourche à tendance à riper.
jacob1
Avec ma clé a œil 12 pans, ça va pas....
Je vais tenter avec un 6 pans :Rock_On_:
Sinon une douille débouchée :grrrrrr
Sinon une tronçonneuse :P
Si tu coupe c'est mort, tu pourra plus rien faire. La fixation de cette pièce est mobile dans la fausse porte et pour pouvoir percer et refaire le taraudage tu vas même pas galérer mais tu vas en ch***. Essaye avec une 6 pans. Dans l'absolu, perce en de part en part et insert un tournevis et tourne, perdu pour perdu c'est pas grave ;)
Met nous quelques photos pour que l'on vois ce que cela donne ;)
avant de tout coupé
yanncox a écrit :Si tu coupe c'est mort, tu pourra plus rien faire. La fixation de cette pièce est mobile dans la fausse porte et pour pouvoir percer et refaire le taraudage tu vas même pas galérer mais tu vas en ch***. Essaye avec une 6 pans. Dans l'absolu, perce en de part en part et insert un tournevis et tourne, perdu pour perdu c'est pas grave ;)
si tu force trop, l'écrou prisonnier se dessoude, ca m'étais arrivé sur un cab
il vaux peu être mieux démonter la garniture arrière et commencer a balancer du WD40 ou voir chauffer un peu ;)
jacob1
Houla, vous me foutez la trouille là o_O
J'y touche plus tant que je n'ai pas trouvé de clé a 6 pans... Je cherche, je cherche et je trouve pas :grrrrrr
Sinon marteau et burin ? :hein
Bah oui marteau/burin, ça risque rien...juste si tu risque tu défonce ta peinture, ton siège ou toi...découpe l'aile directement...
Non sans rire une clé 6 pans de 15 ça se trouve partout
jacob1
yanncox a écrit :Non sans rire une clé 6 pans de 15 ça se trouve partout
Tu rigoles ? Je cherche depuis 3 semaines et je ne trouve pas de cle a oeil ou mixte en 6 pans...
J'ai tenté la clé à pipe débouchée (trou trop petit) :grrrrrr
Mais je crois que j'ai trouvé l'outil qu'il faut : une clé a tube...
Je l'aurai un jour, je l'aurai :P
Alors ça en est ou cette histoire ?
